Comparaison CS86 et 4240.
bibibis31
Re: Comparaison CS86 et 4240.
Message non lu par bibibis31 »
Le cs 86 de 4900h à 9000€ ça me paraît trop peu chère pour un tracteur qui côte dans les 17000€ht.
Tu le connaît geronimo69?
antho2940
Oublie le 4240.C'est la pire série de chez ih.Le moteur as trop de jus pour le reste,la transmission ne suit pas.Par contre le CS est un très bon tracteur.Un oncle en possède un CS 86 de 2000 avec moteur SISU il a aujourd hui 7500h embrayage d'origine il est équipé d'un chargeur,maniabilité il est au top,seul point négatif pas assez de réserve hydraulique et il est a sa troisième pompe hydraulique.(Mais il utilise beaucoup l' hydraulique au tamisage et a l' arrachage de pomme de terre).Avant d' acheter le CS 86 il avait un 4240 qu'il avait acheter en occas et il en a été très déçu.au final Le faisceau moteur avait commencer a cramer.Entre le 4240 et le CS 86 c'est le jour et la nuit.Je te déconseille fortement le 4240.Maintenant a toi de voir
Bon courage.
bibibis31
Merci pour tes lumières Antho il avait quoi comme utilisation avec ces tracteurs ton oncle?
Parce que moi je dois faire 100h par an. J'aurai préfère trouver un 4230 ou un CS78 mais y en a pas en occas dans mon coin.
Le cs, si il est en moteur Sisu (pot d'échappement sur le côté) faut le prendre.
Les 4200 sont foireux
geronimo69
bibibis31 a écrit :Le cs 86 de 4900h à 9000€ ça me paraît trop peu chère pour un tracteur qui côte dans les 17000€ht.
non, c'est vrai que cela fait peu chère mais c'est un concessionnaire et donc peut être une garantie avec donc les risques sont limité
un voisin a acheter un CS86 il y a 4 ou 5 ans 17000€ dans la concession IH de Fleurieux donc maintenant il faut compter entre 9000-15000€ suivant l'état les heures et les pneus aussi !!
@+ Image
geronimo69
après c'est sur que le conseilleur n'est pas le payeur, le mieux est une occasion par connaissance pour avoir une idée de l'historique du tracteur ;)
mais tu ne fait pas beaucoup d'heure par an pourquoi un tracteur aussi gros ou aussi récent :?:
@+ Image
antho2940
bibibis31 a écrit :Merci pour tes lumières Antho il avait quoi comme utilisation avec ces tracteurs ton oncle?
Le CS sert en tracteur de ferme et pour dépanner il allait a la charrue naud 3 corps au vibro au rotalabour,a la herse rotative.Il va avec une benne Rolland turbo 13 et il s' en sort très bien.Il avait été passer au banc d' essai a 4500h et il dévellopait 93 CV a la prise de force.Un peu de chargeur, et surtout Tamisage et arrachage de pomme de terre.Le 4240 n' a jamais fait de tamisage.
tiberio
Message non lu par tiberio »
ih 946 a écrit :CS échappement sur le capot : MWM
cs échappement le long de la cabine : SISU
Jusqu'a quel puissance??? Sinon pourquoi mon 150 G1 est il en sisu??
antho2940
Les CS 6 cylindres on tous été en SISU.
tiberio
OK merci :yes:
je parle du CS 86 , mes excuses j'ai pas précisé :oops:
sterile1664
furet 76 a écrit :Mon beaux père a un cs moteur mwm dt226.4. 14000h. les piéces sont dispo :?
MWM pas de problème... Ils ont fait la réputation des cousins germains et des oranges... Pièces dispo sans soucis... :yes: Pour le reste des comparaisons je ne suis plus compétent :oops:
J'ai un mwm sur l'enjambeur (3 cylindres 55 CV) c'est une merveille, il a un peu plus de 6000 heures, pisse un peu d'huile mais rien de grave. Avec 15 litres je castre 12 ha rondo! Je suis aussi très content du Sisu du valtra. Par contre j'ai eu un Cx 90, descendant du 4240, c'est maniable mais bof bof... Quand ça penche la boîte graisse pas, le moteur de gueule par le reniflard... Donc de la casse...
antho2940
L'Aveyronnais a écrit :Salut,
Sa penche dur alors!!
bibibis31
Faut avoir le slip bien accroché!!!!!!!
Ça doit bien pencher pour que ça dégeule par le reniflard.
