Problème clignotant 745XL
- jojo international
Re: Problème clignotant 745XL
il existe des entretoises inclinées pour hp essaye dans trouver
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
Je ne sais pas vers quel modele de vehicule chercher, est ce que quelqu'un qui possede ce genre de haut parleur dans les entretoises pourrait me donner une reference ou un modele .
Un peu de news qui me ravie pas tellement, j'ai changé la centrale clignotante par une neuve origine CNH acheté chez le concessionnaire.
Moteur éteint en mettant le contact les clignotants marche nickel , rythme normal de clignotement
Moteur allumé en actionnant le contacteur des clignotants , on dirait que les clignotants "bloquent" et les temoins sur le tableau s'allument .
Probleme de masse je suppose ?
Moteur éteint, je mets le contact , tout fonctionne correctement meme les warning.
Moteur allumé, la centrale "bloque" et fait un bruit bizarre genre un grésillement .
Surement un probleme de masse ?
En êtes-vous certain Péquenoparade , chez Case-Ih il propose toujours toutes les garnitures pour cabine XL , cela dit , peut'être plus la couleur des première versions mais en gris comme les modèles Case , il me semblerait étonnant de ne plus trouver ce genre de pièces car les XL ne sont pas si vieux , cela voudrait dire que mon pauvre Case-ih 4240 n'aurait plus de pièces cabine au catalogue car il a une cabine XL , et pourtant il est de 1997 !?Péquenoparade a écrit :De plus, les garnitures de montants ne sont plus disponibles chez Case
Si tel était le cas ça serait un peu fort !
A+ . Titagri
chez case, ils ne s'embarrrassent pas avec certaines dispo de pièces
certaines pièces de série 5100 ne sont plus dispos
une poulie de broyeur de 1660 plus dispo, la majorité des pièces de coupe 825 plus dispo,...
En effet , c'est vraiment bizarre pour une marque comme Case-ih , et de plus que les séries XL de même que les séries Maxxum 5100 sont encore fortement utilisé dans beaucoup d' exploitations ! Tout le monde ne saurait pas se permettre d'acheter un tracteur Neuf , avec la conjoncture actuelle , et les prix des tracteurs neuf maintenant laisse à réfléchir.dt358 a écrit :chez case, ils ne s'embarrrassent pas avec certaines dispo de pièces
Ce qui me surprend quand même , chez Massey-Ferguson on trouve encore quasimen toutes les pièces pour les séries 3000 qui sont dans la même generation que les XL !
J'ai eu sur mon 4240 des infiltrations d'eau dans la cabine via le toit ouvrant (pourtant bien fermer) j'ai le ciel de toit et le plafonnier de la cabine bien abîmer et je pensais passer commande chez mon concessionnaire , si on ne trouve plus cela , ça me ferait grandement ràler !
A+ . Titagri
Sur mon xl, je n'ai que le clignotant côté gauche qui fonctionne, rien côté droit.
Je suppose que la commande klaxon/clignotant est morte puisque le signal clignotant arrive jusqe là ?
J'ai bon?
J'ai bon?
Il peut etre interscent de regarder aux feux si les lampes et leur connections fonctionnent bien
Salut je l'ai fait sur un 845 que je ne possède plus sans problème
Salut avec un multimètre en position continuité tu peu voir si la commande marche puis moi je prend un fil pour faire une masse directement a la batterie sa élimine bien des pannes enfin débrancher toutes les prise que tu vois un coup de nettoyant contact et remontage a la graisse haute température ça aide bien
Pour les HP regarde les écrans plats ou ordinateur portable a la déchetterie ça a un bon son et tu peux en mettre 2 dans les emplacements
