bonjour
le relevage du mc 105 ne fonctionne plus
le code erreure est un H
quelqu'un sait -il ce que cela signifie?
merci d'avance
probleme relevage mc 105
Re: probleme relevage mc 105
Sur les mx de caseih, c'est un defaut sur un potentiometre(ou son circuit) du relevage. Chez cormick ca sera la meme code je pense, a mon avis quelque chose pour le concessionnaire je pense.
Ca peut être un dépassement de consigne haute (sursaut sur un nid de poule à vide par exemple).
Dans ce cas, essaye des redescendre ton relevage avec la commande extérieure (aile)
Un efois arrivé au niveau de ta consigne haute initiale, le code 0 réapparatra. (si c'est ça)
Il m'arrive la même chose sur mon MXc .
merci MLGBZH,
cela devais etre cela j'ai reussi à le redescendre avec les commandes exterieures et apres il a fallu que j'arrete le tracteur et en plus mettre le coupe batterie
maintenant le 0 est revenu j'ai pu ainsi continuer de travailler
