relevage modulor fv235 vineyard
bonsoir tout le monde;j'ai un voisin qui a un probleme sur le relevage de son fv235.Il a deja changé la pompe et en voulait une autre.J'ai été voir le tracteur car j'avais un doute.Lorsqu'il a demarré le tracteur;pas de probleme,le relevage fonctionnait(à vide).au bout de quelques minutes et en actionnant les manettes;un clapet s'est declanché(sans avoir forcé)enfin,je croit car il y a un bruit caracteristique et des vibrations dans le tuyau de refoulement de la pompe et le relevage à commencé à descendre tres doucement.Impossible de remonter.En accelerant le moteur,j'y suis parvenu.De plus la manette de droite est plus molle que d'habitude.En regardant le schema du modulor,j'ai pensé à une fuite à la soupape de securité mais je l'avoue,je ne connait pas grand chose en hydraulique.Avez-vous des pistes?
