Probléme de temperature d'eau sur MC 423
SIPAT 80
Message non lu par SIPAT 80 »
Je confirme que c'est un probléme de masse.
Un systéme simple pour trouver la masse defectueuse ?
Merci pour votre aide à tous
Carl DEVLIES
Un système simple, moi je n'en connaîs pas tout de suite. D'autres peut-être si? Tout renseignement est toujours bien venu.
Vérifiez d'abord si la masse dans ton bloc d'instrument est bon. Sûrement que les jauges de température et du réservoir sont vissés d'un façon ou d'autre sur le bloc. Serrez-les, mettez éventuellement un bout de fil vers la masse. La masse, tu le branche de préférence quelque part sur le fonte du chassis; pas sur la tôlerie de la cabine.
S'il n'y en a pas, mettez un fil d'au moins 2.5 mm² entre le chassis de la cabine et le chassis du tracteur. Vérifiez si le borne de masse de la batterie est bien fixé sur la batterie ET sur le chassis du tracteur. Dégagez toute rouille!
Assurez-vous que le capteur fait un bon contact avec la masse. Si le capteur n'a qu'une seul borne de branchement (c'est à dire l'arrivé de courant), ne le montez pas avec du teflon, parce que cela empêche le bon contact avec la masse.
Vérifiez tous les points où on a fixé des masses sur le chassis. Il est bien possible qu'un autre instrument n'a plus de masse, et que le courtant de cet instrument passe d'abord à travers le capteur pour finalement arriver à la masse.
