Nouvelle batterie?
Re: Nouvelle batterie?
pour le savoir il faudrait que je l'installe sur le manitou qui a du mal à partir à froid
mais le magnum il démarre au quart alors je ne peux pas dire
- fendt936
ben environ 66Ah et 500/600A par là. C'est sur que après deux trois tours y a plus rien.farmall 22 a écrit :attention qu'entends tu par batterie de voiture il faut savoir que la batterie donne toute sa puissance seulement sur quelques seconde .ce qui joue beacoup sur une batteire est sa capacité en ampère heures et pour ce qui qui reste de voiture sa reste relativement faible
A.Einstein
A.Einstein
Salut, j'ai collé une 180 Ah sur le 523 qui fourni + de 1000A au démarrage depuis j'avoue qu'il par mieux
- farmall 22
c'est sur qu'avec une batterie comme çà c'est le moteur qui tourne autour du démarreurLe Peyrousien a écrit :Salut, j'ai collé une 180 Ah sur le 523 qui fourni + de 1000A au démarrage depuis j'avoue qu'il par mieux
ce genre de batterie je la monte sur le 956
- fendt936
nom de chien oue comme tu dis ça envoie mais déjà faut un sacré caisson pis ça coute combien environ??farmall 22 a écrit :c'est sur qu'avec une batterie comme çà c'est le moteur qui tourne autour du démarreurLe Peyrousien a écrit :Salut, j'ai collé une 180 Ah sur le 523 qui fourni + de 1000A au démarrage depuis j'avoue qu'il par mieux
A.Einstein
A.Einstein
- farmall 22
pour ma part je touche ce genre de batterie à environ 120€
- fendt936
ah oue c'est franchement correct nous 105€ pour une 95Ah et 700A par là.farmall 22 a écrit :pour ma part je touche ce genre de batterie à environ 120€
Pour le farmall, je recherche du lourd mais est ce que une batterie comme celle là ne serait pas trop surdimensionée (pour la charger faut un gros alternateur non??) et puis ça abime le démarreur une telle puissance?? en tout cas ce serait le pied au démarrage, finit les pinces et les emerds!!!!!!!!!
A.Einstein
A.Einstein
- farmall 22
fendt936 a écrit :ah oue c'est franchement correct nous 105€ pour une 95Ah et 700A par là.farmall 22 a écrit :pour ma part je touche ce genre de batterie à environ 120€
Pour le farmall une optima est le top: compact et puissant.
En ce qui concerne l'alternateut pas besoin d'avoir un gros car c'est calculer pour fournir tous l'éclairage et la charge batterie donc pas besoin de le remplacer si il marche bien.
En ce qui concerne le démarreur il n'y a rien à craindre et bien au contraire c'est mieux d'avoir une batteire puissante car souvent l'usure des démarreur est du en parti à une batterie sous dimensionner donc le démarreur tourne en sous tension chauffe et finit par làcher au bout d'un moment
- fendt936
ah ben ok, le mien doit prendre cher alors^^farmall 22 a écrit :fendt936 a écrit :ah oue c'est franchement correct nous 105€ pour une 95Ah et 700A par là.farmall 22 a écrit :pour ma part je touche ce genre de batterie à environ 120€
Optima ce serait le must comme tu dis mais ça coute vraiment cher!!!
A.Einstein
A.Einstein
- farmall 22
sa coût plus chéte qu'une batterie standard certe mais quand tu fait le calcule il n'y a pas photos: durée de vie plus élevé et démarreur qui dur plus longtemps donc des fois il vaut mieux mettre un peu plus cher au départ et être tranquil par la suiteah ben ok, le mien doit prendre cher alors^^
- ih 956xl
180A sur un 523 moi j'en ai une 135Ah sur le 956xl!!!
blog petite présentation de moi et de mes matériels
La 180 Ah je l'ai prise à la FAP (France Auto Pièces) 189€ - 20€ de reprise de l'ancienne d'où 169€. Le prix peut souvent être un frein, mais maintenant un coup de préchauffage la surcharge et un coup de démarreur et la bête rugie!!! J'ai assez galéré au début pour le démarrer maintenant plus de problème alors le prix tu l'oublis vite , bon WE et @+
- farmall 22
tu as raison pour ce prix là la batterie doit avoir les éléments en bronze en tous cas chez FAP il les vendent chère leurs batteriesfrancois02 a écrit :une optima serait moins chère que ça presque
