Question Démarreur
Question Démarreur
Salut à tous ,
Petit question ; est-ce possible et facilement adaptable , de mettre un démarreur de 1055-S sur un 845 XL ? Je pense que ça ne doit pas poser de problème particulier , mais il est légèrement plus puissant .
Merci D'avance !
Merci D'avance !
Re: Question Démarreur
Salut,
notre 845 ne démarrait plus bien,on mis un démarreur rapide de chez ISKRA il démarre mieux que neuf a 9000h !!!!
Si cela t'interresse,je peux te donner la ref
Merci les gars ! Pour l'instant j'ai un démarreur à réducteur , mais malgré tout par grand froid , le démarrage n'est pas toujours évident!Sam-845 a écrit :Salut,
Oui Sam , je connais les démarreurs ISKRA , mais le prix ... Ã? ce moment là , je prefere trouver de l'occasion !
Jamais vu un démareur a reducteur pour un IH, c'est de quel marque svp?
Salut Koen ,koen vandenabeele a écrit :Bonsoir,
J'ai regarder , c'est bien un demarreur de marque ISKRA , puissance 2,7KW (1500tr/m) .
Ca parait un peu "camelote" comparativement au demarreurs BOSCH ! Ca provient de Tchèquie .
- farmall 22
Moi j'ai monter un demultipier iskra sur mon 453 pour remplacer le bosh qui avait laché.Dimi_2007 a écrit :Salut Koen ,koen vandenabeele a écrit :Bonsoir,
le démarreur iskra à fait 500 hrs et à lacher donc pour moi c'est de la m..de en plus ua démarrage on dirait une 2cv. du coup j'ai fait refaire mon démarreur bosh mias sa a été galère car plus fabriqué (nez de demarreur propre a IH) il a donc fallut prendre un neuf avec le mêm caractéristiques et interchanger les nez et c'est reparti et depuis plus aucun soucis
Dimi et Farmall, merci pour les réponses, mais c'est possible d'avoir le type exact?
Si je regarde le lien de Lecomte tractopieces donnee par membre 845axl , je suis sur que démareur numero 3 et 5 ne sont pas ISKRA mais des MAGNETON . Mon experience avec ceux la ? ......
- farmall 22
pour la reference iskra ou bosh faut que je regardes sit je les retrouve sinon papounet les sais peut être
Voici la réference qui est indiqué sur mon démarreur : 9142-749 / 12V
Au cas ou tu comptes renover ton demarreur.Tu peux eventuellement le mettre en 9 Volt.Cela permet au demarreur de travailler a tension nominale,vue la chute de tension au demarrage
Un mode operatoire se trouve dans ce forum (en Allemand)
http://www.forumromanum.de/member/forum ... 77&page=15
Le 9142-749 est un MAGNETON. Pas chère mais pas le meilleur solution, certainement pas pour un IH et pas non plus pour Manitou MLT, deux engins parfois difficile a démarer
Mois personellement, je suis revenu un peu du système 9 volt dès un fournisseur local a dévelopé un démareur 4kw . Si je me trompe pas, c'est un démareur Iskra pour JD qui est transformée avec adaptation IH.
Sais tu où peut-on acheter un tel kit pour reconditionner son démarreur en 9V ?845AXL 57 a écrit :Bonjour
Salut Papounet ,Papounet 82 a écrit :Iskra, non
Bosch: JF 12V 4 PS
Connais tu cette référence ??
BOSCH 269 - 0001 362 300 - 12 V
Merci .
