montage mx100 sur 1055s
bonjour a tous,
et aux connaisseur en mailleux.
voila je suis en train de monter un chargeur mx100 sur mon mc cormick
mais je me demande ou je vais fixer le bloc distributeur du chargeur.
Comme le réservoir et sous la commande de relevage ca ne laisse pas beaucoup de place .
donc es que quelqu'un a deja monter un chargeur sur un 1055 s ?
voila si vous avez une astuce, je suis preneur.
sinon comment vous faite pour insérer une photo
d'un appareil photo sur mon sujet,
désolé moi et les ordi ca ne fait pas encore deux.
a plus.
a plus.
Re: montage mx100 sur 1055s
Sur mon 845, c'est à peu près pareil: tout le distributeur est sur le coté droit, avec juste une arrivée d'huiole (pression) un retoulibre ,et le retour (pression) vers le relevage.
Il n'u a que 2 téléflexibles et un cable électrique qui vont en cabine
Sur me MX80c, c'est pareil, il y a des plaques avec plusieurs trous de réglages (ici pour éviter le phare)
C'est pas le même distributeur, celui-ci est un "tech-pilot" avec commande électrique juste un cable électrique en cabine + mannette intégrée dans l'accoudoir)
Pour poster une photo, voici un mode d'emploi créé par un membre:
topic4668.html
Personnellement, je préfère http://www.imagehotel.net/ que je trouve plus rapide, et en français...
Il te faut réduire tes images en 600*450 à eu porès pour les intégre dans la page (foncyion sure site)
Puis tu copies le dernière ligne (intégrer image entière sur un site ou forum) et tu "colle" dans lton messag LTR.
topic4668.html
Belle ensemble au travail(usine a beton IH
oui trés joli l'usine a béton
en effet le mieux et de mettre le distributeur dessous le mach système
je vous mettré une photo de l'ensemble monté la semaine prochaine
a plus est merci
a plus est merci
bonjour, petite question sur mon distributeur du mx 100
es ce que je peut supprimer la sortie du load sensing sur mon distributeur ou
es ce qu'il faut la brancher a la pression de controle du tracteur ?
ps: le chargeur était monté sur un JD 6100 de 97
merci d'avance
merci d'avance
Un distributeur LS ne se monte pas sur un tracteur avec circuit hydraulique a centre ouvert
Ou alors il faut un distributeur qui est conçu pour faire les deux.
Les distributeur mailleux ne font pas les deux
Donc tu peut changer de distributeur
- khd
- Localisation : Bas Rhin 67 en alsace,Pays de la bonnes bieres et de la Choucroute
mlgbzh satisfait de ton tech pilote?Par chez nous ce que on a placé ne tienne pas!Les premiers modèles avec le boitier électronique en cabine,eux tous changé par celui derrière le distributeur,qui ne change pas grand chose au problème,chez un entrepreneur qui déneige,on le change tous les ans !
Distributeur qui fuit au niveau de la connectique,Bàtie en utilisation rude ne tien pas!Bref donne moi ton avis!
On a eu quelques problèmes avec le système de mise a niveau qui défois déconne ,ce qui renverse le godet en arrière,donc tout sur le capot!*
En plus le soft que nous fournit l'usine est difficile a lier avec le boitier!
Désoler du hs
Désoler du hs
"La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts."
"Dans tout homme, il y a un peu de tous les hommes."
Reparateur Deutz-Fahr et Zetor
http://forum.deutz-passion.fr/index.php
Je ne sais pas pourquoi, le mien fonctionne impeccable.
J'ai déjà entendu ces remarques.
J'ai le n°1 des montages sur CaseIH, il a donc 10 ans cette année.
A part une fixation sous le le distributeur qui est partie une fois (branche), ça fonctionne à merveille.
Je n'ai pas toute les fonction de remise à niveau, etc, juste 6: montée/descente et bennage/cavage avec 3ème fonction.
C'est vrai que les gars de chez mailleux avaient passé du temps pour le caler :il allait beaucoup trop vite, depuis ce réglage, c'est proportionnel.
J'ai la boule d'azote aussin et aucun soucis (pourtant avec un godet déssilleur, et benne 1.6 m3)
MX est intervenu? ou seulement le concess?
A ta place, je leur demanderai directement.
moi le mien il est tout simple c'est a dire
propilot a cables
2 DE
3eme fonction
Hier j'ai acheté le kit boule d'azote pour installé sur la monté/descente
environ 130 euro ça vaut le coup de le mettre .
mon distributeur a le load sensing un pro en hydraulique m'a dit de le bouché
je verrai bien si ca marche
j'ai beau chercher sur mon 1055 mais le LS je le trouve pas !
propilot a cables
2 DE
3eme fonction
Chez Mailleux, il y a 2 distributeurs différent: un pour les circuits à centre ouveret (comme ton 1055), un pour les circuit à centre fermé (comme les JD anciennes génération ,les IH US), qui s'adapte au circuit LS (load sensing:détection de charge en français; comme sur mon MXc)
D'ailleurs, le branchement élec n'est pas le même suivant les tracteurs: un JD est cablé différemment d'un CaseIH.
Si ton distri est en très bon état, MX peut peut-être te l'échanger contre un ocase "centre ouvert"?
Si j'ai 2 minute, je te photographierai les 2: tu verra, l'emplacement des entrées/sorties ne sont pas au mêmes endroits.
- khd
je suis intervenue(étant réparateur en concession)et le technico a tenter d'intervenir!
Chez moi, il avait fallu ramener la valise de programmation (action tout ou rien, sans prgressivité), une fois passer quelques essais :impeckhd a écrit :je suis intervenue(étant réparateur en concession)et le technico a tenter d'intervenir!
Chez mon voisin (sur un Renault celtis) idem, il a fallu la valise pour programmer le Tech pilot (1 ère version aussi)
Depuis, il a repris un Melon, re-calibrage et c'est reparti..
Tous les deux, on a le "shockeliminator", et aucun soucis (il fait le double de moi en travail au moins)
Maintenant, nos taxi sont gardé "assez propre", pas de gadoue colleé sur les électrovanes etc (ça supporte très bien le karcher ceci dit)
je sais pas je vais voir si ca marche, on m'a dit de suprimé le LS en le bouchant
sur le distri car si je le met au retour il risque d' avoir une perte de débit,
déja qu'il y en a pas beaucoup sur l'engin.
aprés je ne voi pas pourquoi le branchement electrique serait different des marques car j'ai le vieux systeme (propilot)
car la 3e fonction ne nécessite qu'une alimentation 12v au monolevier
peut etre que j'ai tord (c'est juste mon avi)
sinon pour le distri ca serait simpa de ta part de me faire des photos (mx et 845)
merci d'avance
merci d'avance
Non, je parlais du "yech-pilot", c'est pas branché pareil selon les marques ,et les systèmes hydro.
Tu peux essayer avec le LS bouché, mais si ça suffisait, pourquoi y aurait-il 2 distri différents (commerce???)
Fait tout de même attention que ta pompe ne force pas tout le temps, au travail comme au repos, le relevage et les distri auxilliaires ne fonctionneraient pas.
