Schéma électrique du Mac Cormick FCC
yves 55
Message non lu par yves 55 »
Bonsoir je suis a la recherche du shéma élec du Mc Cormick UTILITY FC-C.Je sais que utility 64 a pas mal de renseignement donc si il a quelque chose pour moi je suis preneur Merci d'avance !!!! :?: :?:
Jimmy
Re: Schéma électrique du Mac Cormick FCC
Message non lu par Jimmy »
Tu trouveras ça ICI ;)
yves 55
Merci beaucoup :yes: :yes: :yes:
yves 55 a écrit :Bonsoir je suis a la recherche du shéma élec du Mc Cormick UTILITY FC-C.Je sais que utility 64 a pas mal de renseignement donc si il a quelque chose pour moi je suis preneur Merci d'avance !!!! :?: :?:
Il suffit de demander et je te scanne ce que tu veux sur ce forum dans la limite de mes moyens ;) .
Sur le dernier numéro de TRACTEUR RETRO , il y a un article intéréssant consacré à l'Utility Super FC-C ;) .
yves 55
Oui je l'ai acheté par contre dans la fiche technique il parle de l'éléctricité /allumage en 12 Volts et sur le schéma il est bien en 6 volts :?: :?:
yves 55
Ce qui m'intéresse aussi c'est le relevage arriere car lemien est bizarre il y a eu des droles de modifs Merci @+ :!: :yes: :D
Sur mon tracteur l'atellage 3 points a été modifié pour laisser place au système d'entrainement d'une faucheuse . Je n'ai rien sur le catalogue pièces détachées :oops: . Je n'ai paas sous la main le livret d'entretien du tracteur pour te scanner ce que tu recherche , mais je penserai à toi pour t'afficher quelque chose sur ça sur ce forum ;) .
Tu pourras télécharger sur le site des vieilles soupapes des fichiers ;) .
http://vieilles.soupapes.free.fr/index. ... ernational Harvester Utility Super FC-C
yves 55
Ok merci d'avance !!! :yes: :yes: :yes:
