fuite sur F135D , HELP! HELP!
- cormick 135
voila , comme écrit dans le titre , j'ai une fuite sur mon F135 au niveau de la boite a vitesse , apparament ca fuierai au niveau de l'axe de la prise de force avant qui entraine la barre de coupe.
j'aurai donc aimé savoir combien de quantité d'huile contient ma boite , mais aussi quel type d'huile et quelles sont les étapes a suivre pour réparer.
si je pouvais avoir un peu de doc en pdf a ce niveau la.
en tout cas , merci d'avance
voici une photo de l'endroit éxact.
Re: fuite sur F135D , HELP! HELP!
Verdict : 1 joint spi à changer
Huile SAE 80w90 jusqu'au niveau !
- cormick 135
merci pour le verdict
est-ce dur a changer , faut'il ouvrir quoi-que ce soit ?
quelle quantité d'huile me faut-il ?
quelqu'un aurait-il une revue technique sur ce sujet.
ca fait bien parti de la boite , donc faut la vidanger , j'ai repéré le remplissage sur le dessus (logique) , la vidange en bas , sur le coté gauche , mais j'ai pas trouvé ou on fait le niveau.
et sur ce modele de tracteur de 1958 , je vais trouver facilement le joint ?
- Jean-François
voici la seule doc que j'ai de la pdf:
Pourrais tu me faire quelques photos du montage de la barre de coupe de ton F 135 stp? J'ai aussi encore une barre de coupe et aimerait avoir quelques photos avant de la montée.
TRACBOY67
TRACBOY67
- fendt936
Normalement c'est du ZF donc métrique et pas de pb à priori pour trouver ça.cormick 135 a écrit :merci pour le verdict
A.Einstein
A.Einstein
- Jean-François
Si c'est comme au F 137 , tu fais le niveau a coté du levier de vitesse (enlève la vis a tête carrée juste a coté).
Pour les joints ca devrait (je suis pas sure) se trouver encore facilement en concession vu que la dimension de la pdf est standard.
Pour mon D 326 j'ai trouver ca chez mon concessionnaire.
Voici des photos lorsque je l'avais changer au D 326:
Tu as un flasque, tu l'enlèves soit en vissant une vis dedans, ce qui va pousser le flasque vers toi ou alors tu as un trou, tu y mets une pige et tu fais tourner le flasque. Ensuite tu l'enlèves.
Je pense que c'est le joint a lèvre, c'était ca chez moi. Facile a enlever, mais fait attention au remontage a pas l'abimer en le mettant en place, sert toi du vieux joint pour taper dessus.
TRACBOY67
TRACBOY67
- cormick 135
merci encore a tous pour vos infos trés rapide et trés précise
Jean-Francois , je vais aller prendre quelques photos tout de suite , mais juste de la partie qui est sur le tracteur , demain je pourrai si tu veux prendre des photos du reste , mais pas de l'ensemble montée car je ne l'ai jamais fait (d'ailleurs je crois meme que je vais démonter la partie fixe au tracteur et que je ne la remonterai pas car je n'ai pas l'intention de m'en servir) (si ca intéresse quelqu'un).
encore
je rajoute les les photos ici dans un quart d'heure.
encore
- cormick 135
voici les photos comme prévuJean-François a écrit :Si c'est comme au F 137 , tu fais le niveau a coté du levier de vitesse (enlève la vis a tête carrée juste a coté).
par contre pour la vis carré a coté du levier de vitesse , c'est carrément en point haut , donc c'est plutot pour le remplissage a mon avis.
je ne trouve toujours pas la vis de mise a niveau ?
- Jean-François
Merci pour les photos
Je t'ai fait une photo d'un poster de F 137, c'est identique je pense.
L'image est grande, sinon tu ne verras pas ce qu'il y a de marquer.
Le niveau se fait avec la vis que tu dévisses, comme sur une voiture.
TRACBOY67
TRACBOY67
pour le niveau , c'est le bouchon a coté du levier de vitesses avec un carré il y a une jauge au bout pour l'huile : c'est de la 80 w 90
- cormick 135
ben encore
super le poster pour l'entretien , surtout pour un novice comme moi , ca m'aidera beaucoup.
j'ai vérifié , le bouchon de remplissage fait jauge comme sur les voitures avec les reperes mini et maxi.
il me reste qu'a démonter , changer les joints , remonter et mettre de l'huile (80/90)
je pense que ca lui fera pas de mal , car l'huile est pas trés jolie.
si tu veux d'autres photos pour la barre de coupe ou autres , n'hésite pas.
- cormick 135
voila , voila , c'est encore moi , j'en ai fait un peu mieux , j'ai démonté tout ce qui concerne la faucheuse , et la fuite est bien la ou je pensé.
par contre rien a voir avec le D326 , moi je pense qu'il faut que je démonte la plaque de dessous , mais avant de m'y aventurer , j'aurai aimé savoir qu'est ce qui m'attend a l'intérieur , et comment m'y prendre.
voila ou j'en suis
j'aimerai aussi savoir qu'elle est la contenance d'huile de ma boite a vitesse
et si il y a un joint sous cette plaque dessous ou si il faut y faire un joint a la pate bleu.
enfin si quelqu'un avait des photos de cet endroit.
encore a tous car sans ce forum , je me serai jamais permis de me lancer dans ce genre de travaux.
voila ou j'en suis
Oui, il y a forcément un joint.cormick 135 a écrit :j'aimerai aussi savoir si il y a un joint sous cette plaque dessous ou si il faut y faire un joint a la pate bleu.
Soit tu le récupères et tu le remets en place avec de la pâte à joint (peu probable qu'il soit encore en bon état après démontage).
Sinon, le mieux est de tailler un joint neuf dans du papier à joint
- cormick 135
ok , ca tombe bien , il m'en reste , quand j'avais refais ma pompe de relevage.Jimmy a écrit :Sinon, le mieux est de tailler un joint neuf dans du papier à joint
