fuite hydraulique
- THIEBAUD AURELIEN
fuite hydraulique
voila sur mon 423 jai deux fuite a mon distributeur donc il va valloir le demonter mais pour sa je voudrai savoir si il faut vidanger le systeme hydraulique si oui ou et le bouchon de vidange et savoir comment faire apres pour purger le systeme hydraulique voila si vous pouvez m'aider jattents vos reponse merci
ih 644 4 roues forestier
- THIEBAUD AURELIEN
- THIEBAUD AURELIEN
- THIEBAUD AURELIEN
Re: fuite hydraulique
il faut que j enleve le distributeur du tracteur il faut que je mette un bouchon sur quel tuyau merci
- THIEBAUD AURELIEN
est ce que quelqu un aurai une vue eclater dun distributeur hydraulique simple effets merci
pouettepouette50
quelle genre de fuite as tu ? les distributeurs bosch sont fuyards au niveau de la tete tu peut les demonter comme ca sans problemes il suffit juste d enlever les deux vis et de remplacer la bague en plastique blanche , mais ca ne tient pas longtemps
- THIEBAUD AURELIEN
cest au niveau du gros boulons de 27 en dessous du distributeur
demonte le ton boulon de 27 tu ne risque rien et tu change le joint cuivre qui est dessous il est mort
