traceurs semoir nodet
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 »
Salut les nodiste...je m'exprime
J ai un semoir nodet AS 3metres avec un systeme de traceurs automatiques. C est un systeme qui inverse les traceurs quand on releve en bout de champ. Sur un mark-sem, les bras d attellage etant flottant, le semoir bascule d un coté est verouille un traceur tout en deverouillant l'autre.
J ai repris ce semoir lors de mon installation. J'ai modifié l'attelage pour l utiliser avec ma rotative amazone, or le syteme ne fonctionne pas car avec un portacour, les 2 bras d'attelage sont rigides! Du coup adieu l'inversion auto des traceurs.
Auriez vous ce genre de semoir en traceurs hydro ? J aimerai adapter un verin pour actionner les 2 traceurs. Je sais que ca existe, mais rien sur mon livret d entretien l'option n etait pas dispo sur ces modeles. Si vous avez une vue d ensemble, ca m interesse (il y a des éclatés sur le guide d utilisateur)
Image Image Image Image
francois02
Re: traceurs semoir nodet
je comprend pas trop bien :m:
t'aurai une photo? sur le notre, attelé au portacourt (amazone ou kuhn il a tout connu) ça inversait tout seul
il y a une autre solution, mais plus coûteuse, les traceurs sur la rotative! et puis si tu passes la rotative toute seule tu recroise pas (coûte moins cher qu'un gps)
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
Jérôme80
Salut francois
J ai une rotative avec protacourt sur laquelle je voudrais atteler un Nodet.
Ce semoir possede un systeme mecanique qui inverse les traceurs (vieux systeme qui ne se fait plus aujourd hui). Ca se trouve au niveau de la barre d attelage qui en bout de champ vient actionner alternativement 2 biellettes, mais cela fonctionnait avec un markSem comme les bras gauche et droit sont independant et flottant.
Or ce n est pas le cas sur le portacourt, du coup le systeme ne fonctionne pas. C est pour cela que je voudrais y mettre un verin hydraulique. Je sais que certain nodet ont un verin pour inverser les traceurs. Ce serait assez simple a faire, mais je ne vois plus comment c est fait.
Après il y a la solution de mettre un verin par traceur ou de les mettre sur la rotative, mais je n ai plus trop le temps, il faut semer...
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Regarde ton système, il doit bloquer quelque part; mon voisin a ce sytème avec une HR Amazone avec portacourt, et ça semble bien fonctionner.
Jérôme80
ben mince alors....pourquoi ca collerai pas avec le mien?
l ancien propriétaire m a dit que sur son mark sem, quand il levait en bout de champ, le nodet basculait tantot a gauche tantot a droite du fait du systeme de traceur.
Du coup je me suis dit, vu que sur le portacourt tout est rigide, c est pour ca que le semoir bascule pas. Vous croyez pas?
ou alors ca vient du fait que j ai fait des attaches rapides sur chaque pattes d'attelages du nodet pour enfiler une barre, comme les 2 pitons etaient trop serrés pour le prtacourt...
avec les pitons ca basculerait, avec une barre non ? pourtant la barre est libre, elle peut jouer de haut en bas...
le scan de l eclaté est trop gros pour le mettre, faut que je bidouille ca serait plus facile a comprendre
francois02
dommage on a plus le nôtre mais c'était donc un nodet GC en 4m (le même qu'un 3m)
le portacourt de la HR amazone, comme de la kuhn était fixe
on avait fait aussi un système d'attache rapide
pourtant tout fonctionnait au poil!
ExIH
Message non lu par ExIH »
Bonjour Jérome 80,si tu as solidarisé les plaques d'attelages ça ne marchera pas,normalement le semoir ne doit pas bougé quand tu relève,ce sont les plaques qui bougent et actionnent la barre ou il y a les deux galets et les leviers de chaque traceurs(les deux ressorts sont-ils encore en place).
ExIH
Comprends rien à ce système, ici on n'à jamais eu ça... aurais tu des photos s'il te plait??
Jérôme80
pas de photo...probleme de synchronisation informatique
sur aggriaffaire
les 2 plaques sont toujours sur leur pivot et indepandantes
j ai juste fait un attelage auto, genre de moufle sur chaque plaque
Ex ih, tu dis que le semoir ne doit pas basculé, en effet avec ma rotative il reste droit
Par contre il doit descendre quand on leve en bout de champ, moi c est pas le cas
la barre reste en bas...je comprend d ailleurs pas comment le semoir pourrait decndre etant donné que le poids est à l'arrière...c est impossible
est ce un probleme de longueur de troisieme point ?
les 2 ressorts sont attachés sur la barre qui est reliée à chaque plaque et qui devrait faire descendre les 2 galets...la encore c pas logique, les ressorts tirent la barre vers le haut alors qu il faudrait qu elle descende..
et sur le manuel, pas de ressort là, mais des ressorts pour ramener les 2 bras d'inversion sur lesquels sont reliés les traceurs
ExIH
J'attends le jour pour regarder sur celui qui est chez moi, en effet les deux ressorts sont accrochés sur labarre, sur le manuel ce doit étre une erreure du dessinateur.
Pour que sa fonctionne il faut que les bras de relevage descendent assez bas,la tu essayé sans le portacourt,seul avec un tracteur,bien graisser les axes 15,les verrous 11,et les gallets 8 ils doivent étre bien libres.
A plus tard
EXIH
Jérôme80
verdict...
sur la rotative avec la barre d attelage automatique (modif que j ai fais comme les pitons c etait trop etroit), ca ne fonctionne pas
J ai enfilé une longue tige au travers des trous ou il y avait les pitons, ca ne fonctionne pas
En solo derriere un tracteur avec la tige en travers, ca fonctionne!!!
Ca vien donc du portacourt. Soit il est trop incliné a l'arriere soit a l avant soir c est la distance entre les bras inferieurs et le 3eme point...la solution n est pas trouvé et n existe peut etre pas...
mlgbzh
Un portacourt ou un relevage!! Où ets la différence?
Ce n'est pas le 3èm point de celui-ci qui empècherait la barre de remonter?
Jérôme80
pourtacourt ou relevage...bonne question. Pour moi, j y vois pas de difference, mais ce foutu semoir oui!!!
Le seul truc de different ca pourrait etre les bras inferieurs et l'accroche de 3 eme point alignés differement (quand on regarde de coté) ou bien l'accroche de 3 eme point est plus haute...
Je crois que ce probleme ne pourra trouver une solution via le forum...snif
Ca sera un mano a mano entre ce foutu nodet et moi....j espere sortir vainqueur!!!
mlgbzh
Tu attèles à un tracteur, tu filmes le fonctionnement (ou le dis..); puis idem avec le portacourt (tu pourras ainsi visionner plusieurs fois).
ExIH
EXcuse mon retard,aujourd'hui j'aidais mon successeur(roulage après semis).
Insolite cette histoire,est-ce que les bras du portacourt descendent assez bas,si tu monte sur un des bras le traceur se déclenche t-il(ça nous arrivait avec un petit soméca les bras n'étaient pas assez lourds).
Je vais essayer de scanner la page du manuel cela pourra éclairer certain du forum.
Ou habite tu dans la Somme,moi j'habite au nord de la SetM à coté de meaux,on n'est peut-étre pas bien loin
ExIH
