INSTALLATION D'UN DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE SUR UN F 135 D
bonjour,
Je voudrais monter un distributeur hydraulique sur mon f 135 d, avant de m'y mettre je souhaiterai savoir si cela est possible et quel modéle convient le mieux.
Ce serait pour avoir une prise hydraulique à l'arriére pour une remorque par exemple.
MERCI.
LAUZIER G.
MERCI.
LAUZIER G.
- cormick 135
Re: INSTALLATION D'UN DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE SUR UN F 135 D
- Jean-François
TRACBOY67
TRACBOY67
BONJOUR,
MERCI pour toutes les infos que vous me faite parvenir, si "PAPOUNET" peut me faire parvenir les infos necessaires pour que je puisse faire ma modif.ce serait tres sympathique car il s'agit bien d'un 135d.
Encore merci pour vos reponses
GERARD L.
GERARD L.
- Jean-François
Mon voisin a rajouté un réservoir d'huile sur son SOMECA 415.
Est-ce aussi faisable pour un F135?
Et jusqu'à quel poids maximum penses tu qu'il pourra lever?
TRACBOY67
TRACBOY67
ca saurait pas être plus mal foutu que sur mon MF 165... s'est deux distributeur simple effet avec une vanne 3 position (neutre,1er distrib,2ème distrib) je choisi dc sur quel distributeur je veut travailler avec la vanne en dessous du siège et je met et enlève la pression avec le levier de relevage du coup le relevage n'est pas utilisable pdt que l'on travaille avec les distrib un peu spéc mais surtout pas pratique comme système...
un bête exemple pr relever le herse chaîne je suis obligé d'abaisser le relevage pr qu'il n'aie pas de pression ds les flexible allant à la vanne de déviation
sinon je sais pas tourner ma vanne car j'ai la pression dessus à moins de forcer comme un boeuf dessus...
ensuite je place ma vanne de sorte à diriger l'huile vers la bonne sortie je met la pression avec le relevage une foi la herse relevé si je coupe pas la vanne se trouvant sur le herse chaîne pr garder la pression ds les verins ben je me retrouve avec deux manette à couper en même temp celle du relevage pr la pression et puis la vanne à remettre desuite au neutre et si je fais ca ma herse se retrouve denouveau casi la gueule à terre...
oui exacte les distributeurs sont "couplés" au relevage c'est un système qui peut être utile pr qqn qui n'as besoin que d'un distrib,par exemple pr le bennage d'une benne,fendeur à bois... enfin tt les travaux avec lesquels on a pas besoin du relevage le tt à un prix abordablePapounet 82 a écrit :Tes distributeurs sont: en dérivation de circuit de relevage!
C'est un peu la deuxième solution proposée à notre ami;
Pour avoir des distributeurs autonomes sur ce type de MF, il faut insérer une deuxième pompe uniquement pour cet usage!
mais par contre ce système n'est pas pratique pr l'utilisation du distributeur et du relevage à la foi vaut mieux prendre la seconde option à ce moment là
Oui, je pense que c'est possible car les F-135 D et F-137 D ont beaucoup de parties en commun et que les
F-137 D pouvait en avoir d'origine.
Bon courrage pour l'installation
Bapt33
Bapt33
Hé! Il y a 8 ans!
