Fuite huile de boite 845
LE BUCHERON
Salut. Mon 845 stationne en pente,nez a la descente.Quand il n'a pas tourné d'un moment,au démarrage,quand je commence a rouler,il s'échappe la valeur d'un bon verre d'huile de boite par les 2 trous situé sous la cloche d'embrayage-volant moteur.C'est grave docteur? :allu: D'ou celà provient -il? Merci pour vos réponses.
cs29
Re: Fuite huile de boite 845
Message non lu par cs29 »
salut,
verifie ton niveau huile moteur,et ton niveau boite 1verre ça va 3verres bonjour les degats
possibilitee d'une fuite soit du bloc moteur soit de la boite dans les 2cas il faut desacoupler la bete
bon courage a+
LE BUCHERON
C'est bien de l'huile de boite.Quand le tracteur est au plat,en route,plus de fuite.A quoi servent ces 2 trous sous la cloche?
cs29
re.
les 2trous servent evacuer toutes les huiles provenant des fuites sinon il y aurait contamination des
des disques d'embrayage et disfontionnement de leurs part(surpatinage)verifier tres regulierement le niveau boite joints entree de boite sans doute hs
LE BUCHERON
Ok,donc,c'est +ou- prévu ce genre de fuite.Quand mon tracteur stationne au plat,pas de fuite.Cela viendrait-il du fait que quand le tracteur stationne en (bonne) pente,toute l'huile de boite pousse sur le joint,d'ou legere fuite?
cs29
des que tu metra le moteur en marche il y aura obligatoirement fuite et plus l'huile de boite sera chaude plus ca fuira que tu soit de niveau ou pas
LE BUCHERON
Ben,non,justement,tracteur au plat et moteur en route,ça fuit plus! :shock:
cs29
quel niveau dans la boite? et en pente moteur en en marche ça fuit?
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Ca peut venir aussi de l'orbitol de direction, mais dans tous les cas, il fait ouvrir, et pour l'orbitol, virer l'avant de la cabine, le tableau de bord et le réservoir, quelle idée de l'avoir logé là celui là...
LE BUCHERON
cs29 a écrit :quel niveau dans la boite? et en pente moteur en en marche ça fuit?
Apparement,non,car j'ai tourné 2 fois 1 h a la fendeuse en poste fixe ,tracteur en pente,et pas de fuite :allu:
LE BUCHERON
mlgbzh a écrit :Ca peut venir aussi de l'orbitol de direction, mais dans tous les cas, il fait ouvrir, et pour l'orbitol, virer l'avant de la cabine, le tableau de bord et le réservoir, quelle idée de l'avoir logé là celui là...
Si c'était l'orbitrol,ça serait de l'hytran non? Et là,c'est de l'huile de boite. Celà me fait ch..r de couper en 2 un tracteur qui fait 100h par an!
cs29
salut a tous les finisteriens et aux autres, je ne vois pas d'autre elements qui pourrai etre al'origine de cte fuite,sachant que le tracteur a deja ete coupe obitrol a voir?
LE BUCHERON
Quelqu'un aurait-il la vu en coupe de la liaison boite-moteur du 845,histoire d'y voir plus clair? Merci.
cs29
sur vieilles.soupapes.free.fr tu peux trouver cette vue eclatée si ça peut t'aider
LE BUCHERON
Ok,merci.
