fuite sur pont arriere d'un 845XL 1984
LANCEJOHNNY2
Message non lu par LANCEJOHNNY2 »
Bonjours j'ai une fuite sur le pont arriere droite sortie roue
je voudrait savoir si c'est compliquer as demonté et dans quel ordre il faux réalisé les travaux?
le prix des joint ou du kit joint?
et savoir si il faut vidanger le reservoir hydraulique et la boite de vitesse?
dans l'attente d'une reponce je vous en remercie d'avance.
845AXL 57
Re: fuite sur pont arriere d'un 845XL 1984
Une photo de trompette demontée
Je suuppose que ta fuite proveint du joint visible sur la photo
Il y a juste a vidanger la trompette
Prix du joint moins de 20€
Joint et roulements environ 150€
LANCEJOHNNY2
pour le joint et
pour le démontage tu procede comment
1 demonté le pneu
2 vidangé
3 ?
4 ?
merci pour les explication
845AXL 57
-3:Lever legèrment la cabine
-4:Démonter la trompette
-5:Démonter le planetaire (maintenue par le circlips)
-6:Chasser l'axe (attention a la grosse rondelle)
-7:Remplacer le joint ( collage avec un produit specifique)
-8:Remonter ( ne pas oublier la grosse rondelle)
PS:Remplacer les roulements est une option eventuelle
LANCEJOHNNY2
OK C'EST TOUT BON
merci beaucoup ;)
LANCEJOHNNY2
bonjours,
Pour demontez les roulements il te faut un arrage roulement? pour les remontés il faut tapez assez fort pour les remontés ? ou autre methode
merci pour vos réponces
845AXL 57
Avant le demontage faire un relevé tres precis de la distance entre les deux roulements.Sinon au remontage tu n'arriveras plus a remettre le circlips du planetaire ou tu auras du jeu et l'arbre ne seras plus maintenu correctement.
Le roulement inteirieur est maintenu par deux grands circlips.Leurs demontage se fait avec une tres grande pince a circlips.Ensuite le roulement sort et rentre assez facilement.
Pour le roulement coté roue,en cas de remplacement de celui-ci il est necessaire de frapper fort.
Attention:il est possible que le roulement coté roue soit collé a la Loctite
lagric
Message non lu par lagric »
pour le remontage des roulements , vous pouvez utiliser la chaleur et le froid pour vous faciliter le travail
dans toutes les maison il y a un four et un congelateur
le froid ressers et le chaud dilate
monter un roulement chauffé à 60° sur un arbre rend la chose plus facile
monter un arbre froid à -10° sur un roulement déjà en place
ce sont des températures encore gérable méme à main nue qui rendent un grand sevice et qui permettent d'éviter de tapper comme un fou si c'est difficile
633SA/845AXL
Message non lu par 633SA/845AXL »
question .....
Pour demonter l'axe de roue ?
faut'il enlever le relevage et tout ca?
Pour une reparation de freins par exemple (845axl) 1988
Le probleme ne se pose pas pour l'instant !!!mais seulement pour info
Bonsoir a tous
JP M
Flo29
Message non lu par Flo29 »
y'a la méthode dans se sujet
topic5422.html
Simmons
Message non lu par Simmons »
Bonjour remonte petit topic
Nous avons une fuite sur notre pont arrière de 845 xl mais au bout du pont. Le voile intérieur de la roue est maculé d'huile.
Y'a t'il juste un joint spi à changé ou vous pensez que c'est plus sérieux?
Merci de vos réponses.
guib
Message non lu par guib »
On vient juste d'en parler >> ICI << Image
Simmons
Merci guib! :yes:
ienien1414
est ce bien ce topic?moi ça pisse en bout sur la jante par contre j"ai fais mes niveaux il y a pas si longtemps que ça et a froid lorsque j"ai ouvert ça a fait "pchit" donc il y a de la pression je vais regarder avant a mon reniflard si il est pas plié ou bouché j"espere que c"est que ça....ba quoi j"ai le droit de rever....
845AXL 57
oui
