745 xl jauge
victor39
745 xl jauge
Message non lu par victor39 »
Bonjour, sur mon 745 xl la jauge de gazoil est bloquer en haut et la temperature en bas, est ce que les 2 problèmes sont liés? de quoi est ce que ca pourrai venir?
MERCI
mlgbzh
Re: 745 xl jauge
Message non lu par mlgbzh »
Jauge bloquée en haut: le fil est à la masse quelque part. (ou jauge HS)
T° en haut; le fil est coupé, ou la sonde est HS.
gloubigoulba
Re: 745 xl jauge
Message non lu par gloubigoulba »
debranche ta jauge;si l'aiguille baisse regarde si le flotteur n'est pas coincé.Pour ta temperature,si sur ton mano tu as 1fil:raccorde le à la masse;2fils,tu les shunt.L'aiguille doit monter à fond et c'est ton mano qui est hs.Tu peut aussi controler tes fusibles.Ce n'est peut pas ça mais il faut commencer par là pour eliminer les causes possible de panne
845AXL 57
Re: 745 xl jauge
J'ai eu le meme symptome en ce qui concerne la jauge.Le fil allant a la jauge était sectionné
FCD 38
Re: 745 xl jauge
Message non lu par FCD 38 »
ou fil tout simplement debranche sous la cabine cote gauche ( pour la jauge ) ;) ;)
victor39
Re: 745 xl jauge
ok merci je vais regarder ca.
