encore 2,3 ptites choses
milesdavid
Message non lu par milesdavid »
j'ai encore un souci mais sur le controle du relevage cette fois. En effet celui ci ne fonctionne pas. Je suspecte une deformation du ressort car avec le controle a fond, la cheville ne touche pas l'axe du controle.
voici des photos surement plus explicite que mes propos de mecano debutant:
Qu'en pensez vous?
des photos de mon 624 (presque) terminé
Rien n'est mort tant que ce n'est pas enterré!
Moteur refait, alternateur HS radiateur HS mais je garde espoir!!
milesdavid
bonsoir,
ya personne pour m'aider? :cry: :cry: :cry: :cry:
tiben
Message non lu par tiben »
salut
il me semble que l'axe ce fixe à l'intérieur du ressort :roll:, il n'y a pas beaucoup de place mais çà passe :wink:
a+
tiben
Pour voir les tracteurs IH de 1906 à 1985... Visitez mon site.
animation 3d TD 24 et 806
Carl DEVLIES
D'après ton deuxième photo, et en supposant que le levier de controle (celui donc le plus à droite) soit bien en haut, il me semble que le ressort est effectivement déformé.
Posez une plaque métal entra la tige et l'appuie du troisième point, et vérifiez si le relevage monte avec cette plaque en plus. Si oui, il y a l'attelage du troisième point à refaire.
Le levier de controle en bas, il doit avoir environ 1 cm d'espace entre la tige et l'appuie.
