différentiel Bloqué sur 423
NICO423
Message non lu par NICO423 »
Je reviens vous embêter avec mon 423 vigneron, hier en passant les charrues, j'ai enclenché le blocage du differentiel plusieurs fois car je peinait un peu et finalement le blocage est resté en position bloqué.
j'ai mis le tracteur sur chandelle et j'ai demonté la roue, la tige de poussée reviens a sa position si je tire dessus, mais ne reviens pas seule ?
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos conseils
a+.
Nico
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
certainement le ressort de rappel casse dans le fourreau ou coulisse la tige,pas facile a demonter mais faisable :lol: :lol:
NICO423
et au niveau des travaux, comment dois je proceder ? :cry:
Il me faut quand meme pas redémonter le bloc hydraulique pour avoir accès au différentiel ?(cf mon post sur le chanement des joints des trompettes) :cry:
Nico
matt-39
Message non lu par matt-39 »
non otte la roue droite et l'aille depose la pédale retire le jonc de l'axe de commande sort la bague est le ressort est derrière tire le avec un aiment
bonne chance c'est ub peu la merde a remettre en place il faut etre deux pour le jonc (mets en un neuf avec les joint toriques qui sont sur la bague)
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
NICO423
Merci les gars !!! c'est sympa .
ce soir je m'y mets, et je vous tiens au jus.
a+
Nico
