Changement de pneumatique
Fabien57
Message non lu par Fabien57 »
Bonjour à tous
Il me faut changer les pneus sur le train avant de mon IH745 4X4
Il est actuellement monte en 11.2 R 24
Il est possible de mettre du 12.4 R 24?
Cette monte ne créée t elle pas un problème de rapport entre le pont avant et l'arrière?
J'ai vu sur un site que la référence 11.2 et 12.4 ne joue que sur la largeur.
Par ailleurs un vendeur de pneu me disait que cela change le diamètre du pneu.
Qui qui dit vrai?
A l'arrière il y a des 16.9R34
Merci d'avance pour vos conseils
Amicalement
Fabien
Vincent M 59
Message non lu par Vincent M 59 »
Salut Fabien
Effectivement le 12.4x24 est un peu plus haut que le 11.2x24
Mais je te rassure tu peux mettre des 12.4x24 sans soucis .
J'avais des 12.4x24 sur mon 744 et je connais un 743 et un 745 S avec des 12.4x24 et bien sur en 16.9x34 a l'AR .
Le detail fait la perfection...
...et la perfection n'est pas un detail ...!
Fabien57
Merci de ta réponse
Attention le sujet figure 2 fois dans le liste !!!!!!!!
Merci de ne pas répondre sur celui ci
