BRUIT BIZARRE
WEYANDT PATRICK
BRUIT BIZARRE
Message non lu par WEYANDT PATRICK »
Bonsoir,depuis quelques temps j'entends un bruit comme une pompe grippée, strident et par intermittence? Je n'arrive pas à savoir de quel endroit cela provient, mais pas au niveau du moteur. Y a t'il une pompe hydraulique quelque part? Ah je possède un 453!
Merci.
Fred
Message non lu par Fred »
Sur notre 453 ce bruit de pompe hydraulique par intermittence a toujours existé, meme quand on utilisait pas le relevage, généralement ca le faisait lorsque le tracteur était chaud et qu'il tournait au ralenti.
Donc je dis peu etre une bétise mais ca doit etre normal, a moins qu'avant tu n entendait pas ce bruit.
Les spécialistes du forum seront mieux répondre :wink:
WEYANDT PATRICK
Je l'entendais déja avant, mais depuis que j'ai installé une cabine le bruit s'est amplifié (normal, effet caisse de résonnance).
Donc je lance un appel aux spécialistes.
Merci.
Fred
Si tu as toujours entendu ce bruit comme moi, il n'y a donc pas de problème.
Et en effet avec la cabine le bruit était assez fort, donc ne t'inquiète pas, ton tracteur n'a rien.
Au faite, tu n'aurais pas une photo de ton 453 a nous montrer :)
WEYANDT PATRICK
Je vais essayer de mettre une photo dès que possible (si j'y arrive?)
loic67
Re: BRUIT BIZARRE
Message non lu par loic67 »
donc ce bruit est normal?
farmall 22
Re: BRUIT BIZARRE
Je possède également un 453 et il a toujours fait ce bruit. cela est du au passage d'huile dans les canalisation et les clapets du relevage donc c'est normal
Farmall 22
loic67
Re: BRUIT BIZARRE
oui c'est comme une sortie d'air ou un sifflement.
loic67
Re: BRUIT BIZARRE
ce n'est pas normal ou bien?
farmall 22
Re: BRUIT BIZARRE
Bonsoi
C'est tout àfait normal sur cette série, la preuve mon 453 a plus de 13000hrs et sa marche toujours, donc pas d'inquiètude
Farmall 22
