mx110 code de diagnostic pour le relevage
bapt01
Message non lu par bapt01 »
bonjour j'ai acheté un mx110 d'occasion depuis peu et un code 4 s'affiche sur l'écran de diagnostic pour le relevage et normalement il devrait etre afficher 0.a quelle panne correspond ce chiffre??merci de vos réponses
koen vandenabeele
Message non lu par koen vandenabeele »
code numero 4 veut dire que la petite lampe temoin dans le bouton de commande du relevage est cassé. Si tu la change, la code sera disparu immediatement.
bapt01
merci beaucoup pour ta réponse je vais la changer.
bapt01
j'ai changé l' ampoule,je n'est plus le code 4 mais au bout d'un certain de travail le bouton de relevage reste allumer et un code qui ne represente rien s'afficher.C'est comme le chiffre 2 mais incomplet...???quelq'un a t il deja u ce probleme?merci d'avance
koen vandenabeele
La chiffre 2 sans la ligne horizontale au milieu indique que la lampe temoin de l'afficheur du patinage au tableau de bord, ou son circuit, est defectueuse.
La chiffre 2 sans la ligne horizontale au milieu et sans la ligne vertical gauche indique que la lampe du bouton differentiel ,ou son circuit, est defectueuse.
Bonne chance!
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
koen vandenabeele a écrit :Bonsoir,
Bonne chance!
Ces codes là, on ne les a nulle part dans les bouquins, c'est pourtant utile.
DUGERS
Message non lu par DUGERS »
mlgbzhImage
Flo29
Message non lu par Flo29 »
Il faut appeler la concession.
Il faut qu'on ai un peu de boulot :D
DUGERS
ou piquer le manuel dans la fourgonnette de dépannage :D
Flo29
Si doit aller ché toi je ferme a clé parce que y'aura plus rien dedans (mdr)
T'es un petit malin voyou
bapt01
c'est surment pour le différentiel car je l'ai utilisé et la lampe ne s'allume pas.je te remercie infiniment pour tes réponses.c'est dommage kon est pas ses codes avec le manuel.sinon ma sonde de température au tableau de bord est bloqué,de quoi ça pourait il venir?merci beaucoup
