Vidange moteur et boite pour un 423...
Pat
Message non lu par Pat »
Pouvez-vous aider notre homme qui possède un 423:
RHETY Patrick
Bonjour, depuis 2 ans j'ai un Mc Cormick 423 et je souhaiterai faire une vidange moteur et boite. Pouvez -vous me renseigner sur la contenance de chaqu'un, d'avance merci.
Fred
Message non lu par Fred »
Contenence carter moteur : 6,5 litres
contenence carter de transmission : 34 litres
RHETY Patrick
Message non lu par RHETY Patrick »
Bonjour, je remercie tout d'abord Pat à qui j'ai adressé un message privé par erreur et qui a émis un autre message pour m'aider et Fred qui à répondu à ma demande. Je suis tout nouveau dans " Les Tracteurs Rouges " et c'est mes premiers messages.
- Moteur: 6,5l
- Boite de vitesse 34l ( cela me parrait beaucoup), y-a-t-il une jauge ou un témoin de remplissage?
- Et pour la contenance du relevage l'hydraulique?
Merci de votre comprèhention, cordialement.
Pat
RHETY Patrick a écrit :Bonjour, je remercie tout d'abord Pat à qui j'ai adressé un message privé par erreur et qui a émis un autre message pour m'aider et Fred qui à répondu à ma demande. Je suis tout nouveau dans " Les Tracteurs Rouges " et c'est mes premiers messages.
- Moteur: 6,5l
Pas de quoi, nous sonmes tous la pour nous entraider... :wink:
Fred
RHETY Patrick
Un grand merci, en effet je pense que la doc va m'être d'un grand secours, je vais étudier cela de très prêt.
Encore une fois merci, très cordialement.
Pat.
neizvran
Message non lu par neizvran »
bonjour,
j'ai fais les différentes vidange sur mon 423. pour le pont, il y a 2 bouchons à vidanges (sous le tracteur et derrière le bloc accroche remorque qu'il faut démonter) puis sur le coté droit il y a le niveau et il faut bien 34 litres.
mcc.323ve
Message non lu par mcc.323ve »
bonsoir,moi aussi je suis nouveau dans le forum tracteur rouge,oui il faut bien 34 litres dans la boite.s'il est equipe de la barre de coupe ventrale il y a aussi une vidange sur la prisse de mouvement,le remplissage et sur le carter du levier de vitesses et le niveau derierre la pedale de frein.est ce que qeulqun pourer me dire la qualite d'huile quil faut metre dans un 323ve equipe d'un amplimatique.j'ai deja posse la question mais j'ai eu qune reponse :!:
RHETY Patrick
Bonjour, Merci pour ces compléments d'informations pour ce qui concerne la vidange. D'autre part, est-ce-que la boite est syncro? Si oui, je n'ai jamais pu passer de vitesse , quand je démarre, j'enclanche la vitesse avec laquelle je vais rouler et je pars, si je veux changer de vitesse je dois m'arreter, passer une autre vitesse et partir. Est-ce normal? Merci et salut à tous.
mcc.323ve
bonsoir, en petites vitesses1 et 2 il faut etre arrete,3 et 4,elles passent seulles au bon regime.en grandes vitesses 5 et 6 il faut aussi etre arrete ,7 craque toujours mais passe , apres il y a le coup de main et encore le regime moteur,8 elle va toute seulle.j'ai conduis trois 323 :lol: un 423 ,un433,un453 ils ont tous eut les memes symptomes a quelques choses pres :D
Fred
c'est normal que les vitesses craquent quand tu les passe tracteur roulant car la boite n'est pas synchronisé sur les 323 423 453, donc oui c'est normal que tu dois t'arrêter pour les passer :wink:
RHETY Patrick
Bonjour et merci, je ne suis plus étonné maintenant, donc ce que je fais est normal. Il va falloir que je trouve le bon régime pour passer mes vitesses sans les faire craquer. Salut, merci à tous.
