pompe hydraulique 633 SA
bonsoir j'ai un problème de relevage j'accélère rien ne remonte en plus l'huile ressort en moussant je pense que la pompe est défectueuse j,aimerais vous demander de l,aide pour demonter la pompe qui est double relevage et direction merci
- Masterboy633
Re: pompe hydraulique 633 SA
Si ça mousse, c'est qu'il y a une prise d'air quelque part avant la pompe. Il faudrait vérifier tous les raccords avant de démonter quoi que ce soit.
Le niveau d'huile est OK ???
si l huile mousse c est qu il y a une prise d air sur l aspiration et perturbe tout le systéme ,normalement prise d air par le joint d arbre de pompe dérriére le pignon d entrainement donc dépose de celle ci ,sortir le pignon et échange du joint spi arrété d un circlip ,pour la dépose de la pompe ,débrancher les tuyaux et défaire la fixation de 2 boulons en diagonale donc l un traverse le carter de distribution et l écrou est coté ventilateur ,voir aussi si pas trop de jeu dans l arbre de haut en bas ce qui voudrait dire forte usure générale
faut aussi au cas ou , controler le sérrage de la durite a mi chemin de la grosse tuyauterie d aspiration de la pompe sous le réservoir y compris son état qui des fois peut arriver ?
