levier petite vitesse mac cormick 439
alain17
Message non lu par alain17 »
bonjour j'ai un problème mon levier pour changer de grande en petite vitesse ne tien plus enclencher si quelqu'un a la solution merci d'avance
alain17
Re: levier petite vitesse mac cormick 439
personne a de solution merci
Ton levier ne tient pas en position lente quand c est engagé ? Mais force t il au moment de l engagement ? Sinon faut voir si pas de jeu entre le levier extérieur et l axe qui rentre dans le couvercle ? Car possibilité de goupille partiellement cassé
alain17
si je le tien a la main il fonctionne si je relache tien plus
Il t ient pas c est à dire ? Il réviient au port mort ? Pas répondu aux questions en premier !
alain17
bonsoir oui il revient au point mort
joselemanouche
Message non lu par joselemanouche »
Il m arrive aussi parfois le meme probleme de maniere completement aléatoire impossible d engager les petites vitesses le levier revient au neutre. Si je le tiens en avant le tracteur avance.
Je ne sais pas pourquoi ça fait ça parfois.
En revanche moi mon agriomatic est mort mes reglages sont a fond et embrayage patine...
Voir peut etre a regler les flasques sur coté de la boite ?.
Pourquoi tu dis que ton agiomatic est mort ? Quand tu mets ton levier en position lente force t il pour l amener à sa position ? Faut voir si ta pas de jeu entre le levier et l axe qui rentre dans le couvercle de boîte ce qui pourrait provoquer un mauvais engag8ement ?
joselemanouche
Je dis que l agriomatic est mort parce que ça fait depuis que j ai 10 ans que l embrayage patine 🤣.
En 3e et 4e petite a la moindre petite cote le tracteur s arrete.
Les flasques de réglage de chaque coté de la boite sont en butée de réglage max et il n y a pas de jeu du tout dans le levier. Lorsque celui ci fonctionne normalement il force bien pour l amener a sa position embrayé.
A un moment je m etais posé la question de tout demonter pour changer les disques mais le peu de gens qui l ont fait sur ce forum m avaient parlé d une opération assez complexe ... Et quand j ai vu le prix des plateaux de pression et des disques j ai compris que ça valait pas la peine ça coutait une petite fortune genre bien plus cher que le tracteur !!!
Ce n'est pas parce que les flasques de réglage sont à fond que l agrio est hs ! Déjà j espère qu'elles sont réglées dans le bon sens ? Ensuite faut savoir quand bout d arbre inférieur de boîte qui supporte l agrio on a un roulement de butée et qui souvent est cassé d ou le train avance plus que la normale et fausse la pression des disques d ou des réglages à fond ,des fois de changer ce roulement on récupères du bon fonctionnement ,après ce qui peut se passer quand ça tient pas c est de pas être bien engagé au niveau embrayage faute d un axe au nombre de 3 qui peut-être desserti du plateau qui comprimé les disques ou de la flasque de poussee et se mets de travers et perturbe le systeme
alain17
merci pour ta réponse pour ma pars j'ai trouvé la panne mon levier étais grippé sur la tige du levier il y a un graisseur j'ai remis de la graisse sa force un peux mais sa refonctionne il tien enclenché :yes:
alain17 a écrit : 05 sept. 2025 08:10 merci pour ta réponse pour ma pars j'ai trouvé la panne mon levier étais grippé sur la tige du levier il y a un graisseur j'ai remis de la graisse sa force un peux mais sa refonctionne il tien enclenché :yes:
Ah oui si c est de la panne pour cause de mauvais entretien c est pas du tout la même chose !! Merci du retour
alain17
ce tracteur je l'ais acheter il y a peux de temps je commence a le remettre en état :D
joselemanouche
d40 a écrit : 04 sept. 2025 23:46 Ce n'est pas parce que les flasques de réglage sont à fond que l agrio est hs ! Déjà j espère qu'elles sont réglées dans le bon sens ? Ensuite faut savoir quand bout d arbre inférieur de boîte qui supporte l agrio on a un roulement de butée et qui souvent est cassé d ou le train avance plus que la normale et fausse la pression des disques d ou des réglages à fond ,des fois de changer ce roulement on récupères du bon fonctionnement ,après ce qui peut se passer quand ça tient pas c est de pas être bien engagé au niveau embrayage faute d un axe au nombre de 3 qui peut-être desserti du plateau qui comprimé les disques ou de la flasque de poussee et se mets de travers et perturbe le systeme
Bonsoir. Oui réglés dans le bon sens. J ai essayé de faire réglage progressif evidemment identique des 2 cotes mais je n ai jamais réussi a récupérer un fonctionnement normal...
Dis donc tu sembles connaitre bien tout ça toi !
Mais quoi qu'en soit la cause j imagine que pour regler le probleme il y a beaucoup de demontage ? (Enfin moi je veux pas trop m embeter mon moteur est rincé l eau passe dans l huile en plus l embrayage est fatigué plus ce soucis d agriomatic ça fait un gros budget... Dommage le relevage fonctionne niquel et de carosserie il est assez propre mais bon)
