Comme dit dans le titre sur mon 644 une sorte de bruit se fait entendre qui semble venir de la transmission, c'est comme un bruit de pignon qui s'entrechoquent, une sorte de clapotis. Le bruit évolue avec la vitesse moteur. Frein moteur ou traction c'est la même chose.
C'est peut être normal avec l'usure?
Est-ce que ça peut venir du moteur? (équilibreur) ?
En dehors de ça RAS il fonctionne bien. Il a toujours fait ça mais je me demande quand même.
Bruit boite IH 644 hydro
- fendt936
A.Einstein
A.Einstein
Re: Bruit boite IH 644 hydro
déja faudrait savoir si le bruit est coté moteur ou transmission
sur place moteur en marche au ralenti et accéléré a plusieurs régimes le bruit est t il présent
sinon si c est en roulant voudrait dire que le souci serait coté transmission ,si oui le ferait t il a toutes les vitesses et gammes
et aussi en MAR ,les roues arriere bien sérée surtout les voiles de jantes
