Bonjour est-il possible de démonter le levier de vitesse sans démonter le couvercle de la boîte ?
Et si démonter levier couvercle de la boîte est compliqué ?
Levier de vitesse ih 353
Re: Levier de vitesse ih 353
non pas possible de démonter le levier de vitesse sans dépose du couvercle !!
une fois dépose du couvercle faut sortir le jonc sur le bout du levier de facon a le libérer vers dehors une fois avoir comprimé le ressort pour libérer ,faut récupérer la coupelle qui fait support au jonc y compris le ressort et les rondelles de calage ,alors compliqué a faire je dirais un peu oui quand on l a jamais fait , car limité en place pour manoeuvrer entre les coulisseaux et d ailleurs faut en séparer un de facon a augmenter l accés et surtout pour le remontage ou il faut tout tenir en place ,comprimer le ressort et sa coupelle de facon a remettre le jonc au final ,et pour finir c est la repose du couvercle un peu complexe de facon a avoir toute les fourchettes en face des baladeurs ce qui n est pas toujours évident ,certains ont bien galéré !
D’accord merci je vais voir pour essayer de le ressouder
Bonjour je reviens après avoir ressouder le levier,changer le ressort qui était mort
Mais j’ai des difficultés pour le remontage quand je remonte le couvercle, quand je passe les vitesses on dirait que la vitesse s’engage mais quand j’ai tout remonté pour faire un essai routier j’ai que la marche arrière qui fonctionne
J’ai bien fait attention de mettre toutes les fourchettes sur les balladeurs avec le levier au point mort
De quoi ça peut venir ? Merci
Normalement à la repose du couvercle tu n as pas du engager toute les fourchettes avec les baladeurs correspondant ? Déjà une chose c est que tu devrais avoir au moins la1ere du fait que tu dis que t as la mar et comme c est la méme fourchette qui fait les 2 !! Après il manque quelque chose ,t est sur d avoir rentré la fourchette qui va dans le baladeur de lente et rapide ? Ça c est moins sur et je pense que tu peux relever le couvercle ,à part le levier que t a déposé du couvercle rien d autre ?
