Question de pneus
didierika
Question de pneus
Bonjour, j'ai une monte de roues étroites actuellement en 11,2r48 et 9,5r36 que j'utilise indifféremment sur le 1055 ou le maxxum 5140. Les pneus sont usés et je me pose la question pour les remplacer mais je souhaiterais un peu plus larges et hauts, genre 13,6 r48 comme j'ai sur le pulve.
Est-ce possible de monter ces pneus sur les jantes à la place des 11,2? Et quelles dimensions à l'avant du coup ? Merci :D
didierika
Re: Question de pneus
Oups l'avant est en 8,3 r 36 je m'étais fourvoyé
Oryjen
Message non lu par Oryjen »
Je m'incruste: Est-ce que sur le même tracteur 2rm, avec des pneus plus larges on a une meilleurs adhérence sur terrain gras (en pente)?
Est-ce significatif ou dérisoire?
Sur une même jante, pour une même hauteur, peut-on monter des pneus plus larges?
De combien?
didierika
Petit up du sujet😊 Personne pour me renseigner? :?: :mdr:
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Faudrait connaitre la largeur exact des jantes :?:
Pour du 340/85R-48 (13.6R/48) il doit falloir au minimum de la W11 voir W12 suivant la marque et donc le modèle du pneu et peut être que c'est seulement des W9 pour tes 11.2R/48 (270/95R-48)
:arrow: Par contre a l'avant j'ai un doute ,tu est sur que c'est pas du 9.5R/32 ,car avec du 9.5R/36 ton pont avant doit chanter sur le 1055 ,je suis avec du 210/95R36 (8.3R/36) et du 300/95R-46 (12.4R46 ) qui font largement le diamètre des tiens et faut pas plus ,et maintenant que je monte sur le 845XL ,je vais certainement me trouver un jeux en 9.5/32 pour l'avant.
:idea: A calculé ,regarde ci dessous le tableau des correspondances et les rayons théoriques ,ca permet de faire une approche dans le choix des démentions qui peuvent correspondre a la prépondérance :
https://static.allopneus.com/images//dl/LBP_agri.pdf
didierika
Merci pour la réponse je vérifierai mes jantes et à l'avant c'est bien du 8,3r36
jardi85
J'avait pas vu la rectif au 2eme message ..... :roll: le soir les yeux fatigues et les lunettes sont salles ...... :mrgreen:
Si le montage des 340 passe sur les jantes ,il y a grand de chance que le 9.5R36 (230/95R-36 ) corresponde a vue de nez
