Thermostat 745 xl
Yoann745xl
Thermostat 745 xl
Message non lu par Yoann745xl »
Mon 745xl n'a pas de thermostat depuis que je l'ai acheté. Je voulais savoir ci c'était grave car comme il ne tourne pas beaucoup et qu'il ne force jamais il a jamais l'occasion de monter à ça température préconisé :|
Merci d'avance YB
Re: Thermostat 745 xl
te revoila ;) vu ce que tu expliques il vaudrait mieux que le thermostat y soit car ton moteur n arrivera jamais a la bonne température de fonctionnement et pas trés bon pour lui en plus un moteur qui a était refait a tes dires et par des pro :!:
fume t il toujours bleu ,as t u résolu depuis le temps :?:
Yoann745xl
Me revoilà :), donc vous me conseillez de le remettre ? Car les mécano qui mon refait le moteur mon déconseillé dans mettre un. Au plus je me renseigne au moin j'ai confiance au mécanicien :bou:
Et au faite j'ai réparé mais frein c'était effectivement juste un fuite au niveau des frein de remorque :yes:
Yoann745xl
Et je n'ai toujours pas résolu mon problème de fumé bleu :bou:
Fait confiance à l'ancien,il n'est pas si mauvais que ça dans le sujet :mrgreen:
Yoann745xl
guillaume1318 a écrit : 17 janv. 2025 20:44 Fait confiance à l'ancien,il n'est pas si mauvais que ça dans le sujet :mrgreen:
J'en doute pas :yes:
Yoann745xl a écrit : 17 janv. 2025 20:02 Bonjour
oui je confirme qu il faut le thermostat et ca pour que le moteur atteigne sa bonne température de facon a fonctionner dans les normes prévue et avoir une bonne combustion en plus si c est un tracteur qui ne force pas au boulot ,par contre comprend pas tes mécanos qui te dise le contraire surtout si c est des pros :bou: d ailleurs aussi par rapport a la refection du moteur ,y compris les injecteurs et autre ca porterait presque au doute :?:
si t a réparé la fuite du circuit de freinage c est bien et content pour toi :yes:
tu dois le savoir oui toi :mdr:
Yoann745xl
D'accord je vais en commander un, es qu'il y a des températures requises car il y a plusieurs sortes mais le plus souvent c'est 82-83 degrés cela convient :?:
Et pour les mécano c'est vraiment pas sérieux cette histoire, maintenant tout ce qu'ils s'avent faire c'est la valise j'ai l'impression :bou:
si tu commandes un thermostat pour ce type de tracteur ou moteur t auras le bon
FLAM 59
Message non lu par FLAM 59 »
si le thermostat a été enlevé ,c'est qu'il ya eu un problème de chauffe ,d'après vos dires le moteur a été ouvert plusieurs fois , sans vraiment en connaitre les raisons, ceux sont des moteurs qui ont beaucoup d'heures de fonctionnement et si les anciens l'ont enlevé il y avait certainement un problème
