fuite axe de frein à main IH745xl
alterkraft11
Message non lu par alterkraft11 »
bonjour à tous , j'ai vu sur le forum deux sujet qui traite de mon problème mais aucun n'a de fin logique
voila j'ai une fuite coté droit sur l'axe de frein à main qui traverse le pont , je me dis je decale peut etre juste l'axe mais certains évoque la nécéssité d'enlever les goupilles de la sangle de frein , d'enlever les trompettes et le bloc de relevage :m: :m:
quelqu'un peut m'éclairer , j'esperes ne pas avoir à retomber le relevage ou les trompettes ,j'ai déja reconditionné le relevage j'ai pas envi de le redemonter , aie aie aie
alterkraft11
Re: fuite axe de frein à main IH745xl
alors pour ceux que ça peut interresser , pour sortir les deux joints de l'axe de fein à main :
-demonter les 4 vis de la plaque inferieure sous le pont , avec de petite main reussir à enlever la goupille qui verouille l'axe qui est fixé sur la plaque
-enlever le carter des prises de force , par un des logements du roulement de droite chasser les deux goupilles qui maintiennent l'axe de fixation de la sangle de frein à main ( un long chassis goupille )
-sortir le levier de frein esterieur et poucer l'axe d'un coté et de l'autre
petite main obligatoire :m: ah oui j'oubliai bien sur vidanger en tout premier acte ;)
tant mieux pour toi si tu as réussi ,dernierement t avais demander comment faire et meme t avais était chercher un sujet pareil qui avait était exposé bien avant et auquel j avais repondu et expliqué et que t avais qu a lire tout était expliqué d ou j avais pas répondu au tien
alterkraft11
j'ai rien compris soit plus clair
