prise de force
prise de force
bonsoir Jai un souci je n'arrive pas en enclencher la PDF embrayant Jai changer la goupille qui avez casse sa a fonctionner un moment et de nouveau sa décorne par contre quand j'actionne le levier qui sert a passer en courte ou longue ou travail j'arrive a enclencher la PDF mais elle saute il me faut insister pour quelle reste enclencher ces un ih 844 sb 4 roue motrice et til possible que ci le tracteur n'est pas bien a plat sa fait deconner ? auriez vous une idée sil vous plait ?
en vous remerciant
en vous remerciant
- chtivosgiens
Re: prise de force
Bonsoirnemesis1984 a écrit : ↑27 déc. 2024 19:04 bonsoir Jai un souci je n'arrive pas en enclencher la PDF embrayant Jai changer la goupille qui avez casse sa a fonctionner un moment et de nouveau sa décorne par contre quand j'actionne le levier qui sert a passer en courte ou longue ou travail j'arrive a enclencher la PDF mais elle saute il me faut insister pour quelle reste enclencher ces un ih 844 sb 4 roue motrice et til possible que ci le tracteur n'est pas bien a plat sa fait deconner ? auriez vous une idée sil vous plait ?
en vous remerciant
t a changé quelle goupille
Re: prise de force
Jai changer la goupille du levier de pdf extérieur cote droite
la panne disons que je veut enclencher en embrayant soit elle s'enclenche pas ou sa fait un point dur ou elle s'enclenche et saute et parfois elle s'enclenche
Par contre mon levier vitesse courte ou longue genre route situer a gauche du siège quand je le change de position peu importe sa aide a me débloquer la prise de force
je comprend pas trop d'ou sa peu venir
en vous remerciant
en vous remerciant
Re: prise de force
alors déja pour enclencher la pdf faut débrayer avec le levier a gauche au tableau de bord et non comme tu dis ( en embrayant ) ensuite si elle ne passe pas au 1er coup et que ca bute ca peut arriver et veut dire que les cannelures des arbres et crabot ne sont pas en face donc faut faire tourner l arbre de commande de facon a aligner et ca en relachant le levier de pdf de facon que l arbre tourne un peu et reéssayer une fois étre a nouveau en position débrayage ,ensuite une fois engagée si elle saute peut vouloir dire que le crabot a l intérieur est bouffé ou il a un engagement pas assez important et que tu peux essayer de regler en déplacant la plaquette avec les ancrages vers l avant fixée au carter de boite sur laquelle circule le levier de pdf coté droit et ca pour gagner de l engagement ,il se pourrait aussi qu a l intérieur au niveau du bras qui commande le crabot qui lui est monté sur l axe qui arrive de dehors ou est pris le levier a droite que la goupille qui le solidarise a celui ci soit a moitié cassée comme ca arrive et d ou une perte d engagement et l oblige a sauter
Re: prise de force
bonjour oui l'embrayage pdf et le levier gauche et non la pedale de toute facon je vais démonter pour voir l'interieur car Jai remplacer la goupille extérieur qui était casser par un boulon et ca a marcher impeccable pendant un moment et la sa recommence
merci de vos réponse je vais regarder tout ca
joyeuse fête a tous
joyeuse fête a tous
- Masterboy633
Re: prise de force
Tu as remplacé la goupille par un boulon .
As tu vérifié ce dernier s'il ne s'est pas sectionné ou maté ?
Re: prise de force
bonjour Jai mi une goupille neuve a a Lair de fonctionner a mon avis le vis ces pas terrible
- Creusois 2
Re: prise de force
Normal !nemesis1984 a écrit : ↑03 janv. 2025 16:02 bonjour Jai mi une goupille neuve a a Lair de fonctionner a mon avis le vis ces pas terrible
Mal se goupiller est la mère de tous les vices.
