filtre hydraulique 533
mickcor
Message non lu par mickcor »
Bonsoir, à tous,
je ne parviens pas à démonter la cloche du filtre hydraulique de mon 33.J ai tenté avec clé à pipe et tube mais pas trop insisté de peur de faire des conneries.Puis, j ai déconnecté l ensemble ,sorti les 2 vis de fixation et poser par terre .Comment je peux faire? Si je chauffe légèrement pour dilater un peu avant de retenter? Si quelqu'un a une idée..Merci
Re: filtre hydraulique 533
il aurait pas fallu le sortir de son emplacement de facon a faire plus a l aise donc soit le remonter ou mettre le support pris dans un bon étau ,une bonne clé avec tube pour faire de la force sur l écrou du bol mettre et maintenir en préssion et en méme temps mettre de bon coup de marteau sur le pourtour du porte bol juste au dessus de la séparation de celui ci et ca va le faire
mickcor
bonsoir,
merci d40, j ai suivi à la lettre ton conseil, et la cloche est venue au bout de 2 coups de marteau.J 'étais agréablement surpris car j ai quand même forcé pas mal hier soir, rien ne bougeait . Nickel,à chaque fois tu as la solution, je comprends pas pourquoi tu n' es pas au gouvernement. :mdr:
mickcor a écrit : 17 oct. 2024 22:46 bonsoir,
:mdr: si tu dois voter pour moi j envisagerais de postuler peut étre ;) aprés certains disent ceci cela et en fait c est pas la réalité ;)
merci pour le retour et content que t ai réussi y avait pas de doute , quoique des fois y a des choses compliquée
faut savoir que la mécanique c est un métier :mrgreen:
Justement parce qu'il a la solution à chaque fois qu'ils n'en veulent pas au gouvernement :sournois: :sournois:
Masterboy633 a écrit : 18 oct. 2024 17:03
hé les gars et qui vous dit que je n y suis pas au gouvernement :!: d ailleurs
d40 a écrit : 18 oct. 2024 21:28
Trop honnête , pas suffisamment pourri, et surtout,tu n'augmente pas ta prestation ;)
guillaume1318 a écrit : 19 oct. 2024 07:45
Justement je me disais que ça avait trop duré surtout p0ur certains et que radicalement il devrait y avoir du changement prochainement lors d un nouveau conseil :mdr:
Pour cela, il faudrait une révolution qui ne pourra jamais avoir lieu, les amis. :oops: :oops:
