demontage freins 1455
grateloupcity
J'ai une fuite au frein gauche j'envisage de les refaire,j'ai regardé sur la revue technique mais je ne comprends rien :oops: Pour y acceder,il faut tomber la trompette entière ou seulement le réducteur?
Merci d'avance pour votre aide,
Alain
Re: demontage freins 1455
trompette entière ensuite tambour et derrière tu as les mâchoires et le récepteur :yes:
grateloupcity
Salut Jacquot!
merci,il y a besoin de vidanger la trompette?Il faudra la séparer ou on a accès direct à tous les éléments des freins?
IH94680780
Message non lu par IH94680780 »
grateloupcity a écrit : 18 sept. 2024 10:08 Salut Jacquot!
* Pour moi oui il faut vidanger la trompette ( réducteur ) !
tu sors la trompette , tu la mets debout sur le moyeu et tu travaille debout a l'aise :yes: pas besoin de vidanger :!:
grateloupcity
Et le pont,faut le vider?L'huile monte jusqu'a l'arbre?
Démontage prévu pour mardi,j'ai mes filles pour m'aider :yes:
grateloupcity a écrit : 19 sept. 2024 09:15 Et le pont,faut le vider?L'huile monte jusqu'a l'arbre?
non
salut alain et bonne méca ;)
grateloupcity
Salut Jean François,
Merci à vous 2,je vous tiens au courant ;)
grateloupcity
Salut les gars,j'arrive pas à sortir les trompettes,ça force dur,un avis?
merci
grateloupcity
ça y est c'est la plaque qui entoure la commande du frein à main qu'on avait oublié d'enlever,pour l'autre coté,il à fallu enlever la commande du blocage ,une goupille accessible qu'après avoir viré tout le bloc hydraulique,travailler sur un 14 c'est un peu comme sur un MF,tu sais ou tu commences mais tu sais pas quand ça s'arrête! :bou: Merci à D40 et JC235 de m'avoir appelé :yes:
A demain :)
