BOITE SECURITE MAXXUM
case 5120 pro et 633
Message non lu par case 5120 pro et 633 »
bonjour
avec le retour du beau temps le maxxum reprend du service et nouveau soucis la boite se met en securite tres souvent et il manque de debit hydraulique ces un 5120pro qu en penser vous?
Re: BOITE SECURITE MAXXUM
il manque de débit c est a dire :?: y a déja eu des soucis :?: s il y a un manque d hydraulique basse préssion le reste ne marchera pas correctement ,c est arrivé d un coup :?: aprés faut partir des bases ,l huile correcte et filtre hydraulique :?: y compris crepine de boite aspiration propre :?:
assez d un coup oui du coup j ai vidanger filtre neuf et crepine propre elle n etais pas bien sale l autre fois j ai changer un pressostat je vien de regarder ilm n etai pas de reste serre pas trop de place pour mettre une cle au redemarrage il semble mieux marché est ce que cette panne est possible?
t avais changé un préssostat , mais ca sur le circuit powershift :?: et qu il soit pas trop sérré n a rien a voir sauf si l huile fuit pas mal ,quand tu dis que la boite se mets en sécurité y a un témoin qui s allume au tableau de bord :?: si oui lequel
oui ca na rien a voir car il le fait toujour le voyant le plus a droite acote du voyant vert de l inverseur
case 5120 pro et 633 a écrit : 23 juil. 2024 20:05 oui ca na rien a voir car il le fait toujour le voyant le plus a droite acote du voyant vert de l inverseur
de quel voyant exactement tu parles :?: sinon faire photo
bonjour il s agit du voyant orange de securite boite a vitesse
Il est a gauche ce voyant pas à droite 🤨
romain 5120 a écrit : 27 juil. 2024 06:45 Il est a gauche ce voyant pas à droite 🤨
c est pour ca que je disais faire photo ,car on sait pas exactement :!:
oui pardon gauche ca m enerve tellement que j en ai perdu le sens
case 5120 pro et 633 a écrit : 27 juil. 2024 17:45 oui pardon gauche ca m enerve tellement que j en ai perdu le sens
je sais pas si on va y arriver :!: donc ca serait le témoin de défaillance du powershift ,faut que tu repéres et dise a quel rapport du power la boite se mets en sécurité et surement au moment ou tu changes de rapport soit en descendant ou en montant
bonjour il n y a pas de raport precis il le fait a tous et comme je disait il manque de pression hydraulique chargeur et distributeur
il le fait en marche av ou ar ou justement quand tu change de sens ,pas de souci de direction :?: faudrait prendre la préssion a la sortie d un distributeur auxiliaire pour savoir a quel niveau elle est
didierika
Bonjour, ça sent la pompe fatiguée votre problème, ou défaut de pompe de gavage.
