ou en est ton affaire de suspension de pont av car plus de nouvelles
Pont mx 170
- geronimo69
Re: Pont mx 170
si c'est un capteur sortie 4--20ma il faut mesurer en série sur la sortie capteur avec un multimètre mode ma aux bornes qui vont bien .
Re: Pont mx 170
J attend des pièces...
J arrive à le régler en 6 ma mais quand je callibre il ne veut pas le valider, donc j arrête le tracteur et là à nouveau code 22 et le capteur est à moin de 4 ma ...
J ai commandé la pastille.
J espère que c est ça...
Re: Pont mx 170
Impossible de calibrer ..
J appuis 10 sec , le voyant clignote , je baisse et je monte 2 fois, je valide en appuis 1 fois et il continue à clignoter ...
J arrête le moteur , je le redémarre , j allume le pont et un côté monte et pas l autre
Re: Pont mx 170
toujours le code 22 qui s affiche as tu réussi a faire le réglage du capteur et est t il bien alimenté en 12v y compris qu il est une arrivée d une bonne masse dans la connexion ,rien d anormal dans le faisceau d alimentation du capteur voir aussi a l arriére a coté de la trompette au niveau du bloc hydraulique/électrique de commande et qui gére si y aurais pas des problémes de connexion électrique et fils/faisceau pas abimé tout bien connecté
Re: Pont mx 170
Non , plus le code 22 , quand j appuis 10 sec il clignote , je calibre en abaissant et en montant pluis j appuis sur le bouton pour valider mais là il continue à clignoter
Re: Pont mx 170
tu suis bien la procédure pour le calibrage depuis le départ si ca calibre pas il doit manquer quelque chose ,huile un peu chaude et régime moteur a 1000t
Re: Pont mx 170
Huile chaude ok, pour le moteur , je le laissais au ralenti...
