Couple conique
nemesis1984
Couple conique
Message non lu par nemesis1984 »
Bonjour comment regle ton un couple conique sur le pont Av ? S’il vous plaît
Sur un ih844sb
En vous remerciant
Re: Couple conique
pourquoi cette question et en vue de quoi ou par rapport a quoi :?:
le réglage d un couple conique est assez spécifique a faire et avoir un minimum de connaissance pour l éffectuer y compris outillage
nemesis1984
Re: Couple conique
Car selon l’ancien propriétaire il serait à régler correctement il m’a dit que c’était plutôt simple a faire il m’a parlé d’un fil en étain à mettre entre les dents quand il s’écrase c’est bon
Quand pensez-vous ?
Re: Couple conique
faut que tu lui demande pourquoi il serait a régler correctement :?: ou alors il y a touché car quand c est réglé d origine sauf intervention ou casse quelconque a ce niveau c est pas a reprendre ,faut lui dire aussi que quand on met n importe quoi entre les dents ca s écrase d office :!:
nemesis1984
Re: Couple conique
Il a démonté et changer tout les roulements
Pour lui apparemment sa se serre et quand le fil d’étain s’écrase ses bon
Ça fait office de pige son fil en étain
Re: Couple conique
s il a changé tous les roulements et fait leur bon réglage a ce moment la ca devrait étre encore bon ,et drole de pige qu est son fil d étaim :!: :!:
nemesis1984
Re: Couple conique
Oui j’avoue après ci c’est préférable un spécialiste j’irai au spécialiste
