Bonjour a tous,
J'ai acheté un petit 137 D qui tourne bien, toutefois j'ai un souci de bouillonnement dans le radiateur, j'ai de l'air ou création de mousse dans le radiateur de refroidissement, ce qui se traduit par des fuites de liquide au niveau du trop plein de radiateur lorsque on se sert du tracteur.
Contrôle étanchéité du joint de culasse fait en laissant tourner le tracteur sans le radiateur mais bloc plein de liquide, aucune bulle apparaît dans la durite au dessus de la pompe à eau courroie enlevée.
Test avec le produit de contrôle d'étanchéité des joints de culasse fait ras.
Nettoyage du radiateur fait, remplacement de la pompe à eau fait, avec ou sans calorstat idem, liquide neuf, au repos ras liquide normal.
Dès que je mets la courroie de la pompe à eau et qu'elle tourne j'ai l'apparition dans le radiateur de bulles ou comme de la mousse ou bouillonnement ce qui provoque a chaque fois une surpression et le liquide part par le trop plein....bouchon de radiateur changé pris d'un autre ih ...idem
La température du liquide est correcte pas de surchauffe.
Je sais pas qu'est-ce qui provoque cet effet de bouillonnement dans le radiateur...
A vos avis ...merci d'avance
137 D air dans le radiateur
137, 265, 353, 553, 644....
- Masterboy633
Re: 137 D air dans le radiateur
Prise d'air sur un raccord ou une durite percée avant la pompe ?
Est ce que tu as un petit flexible entre la culasse et le haut de ton radiateur ?
Si oui il sert à purger le circuit, vérifie qu'il ne soit pas bouché, cela m'est arrivé sur le D326
Au bout de la flèche rouge sur la photo ci-après
BonjourLe Peyrousien a écrit : ↑18 mars 2024 13:57 Bonjour,
bien vu michel
Merci pour vos réponses je vais vérifier le petit tuyau même s'il ne paraît pas bouché car j'ai vu que l'eau et les bulles y passe.
Regarde bien les raccords de chaque coté culasse et radiateur.
