joint piston relevage sur 533
mickcor
Message non lu par mickcor »
je m apprête à changer le joint de piston , car mon relevage étant déposer. Sur de la documentation ,je lis qu 'il faut changer une rondelle d appui et même la chauffer dans un bain d huile pour la mettre en place .Quelqu un aurai des précisions ? Merci
Re: joint piston relevage sur 533
si tu veux pas te compliquer l existence tu laisses tranquille la rondelle d appui , car en plastic assez dur et pas facile a manoeuvrer et pas usée en principe
mickcor
merci d40,
je vais suivre ton conseil en espérant qu ' elle est encore bonne à 10000 heures .j ai l impression que cette bague , c est plus sur le lien entre entre le cylindre et la culasse?
