Refection freins secs 743 ( demontage cabine ? )
bernard-odile
Message non lu par bernard-odile »
Bonjour a toutes et tous
Comme cité dans ma presentation , mon fils possede un 743 qui a les freins qui bloquent et on envisagent de les refaires
Le sujet de notre discordance concerne la cabine . Lui ne veut pas la demonter ( simplement soulever ) , moi je prefererai l'enlever ( meilleur accès .... etc )
Avez vous des retours sur la meilleure methode .( temps de demontage cabine , est ce que les planchers viennent avec , quelle hauteur de soulevementt ( au dessus des roues AR ) ... )
merci d'avance
Re: Refection freins secs 743 ( demontage cabine ? )
quel modéle de cabine :?: pour accéder aux freins faut pas déposer la cabine juste la lever un peu et la soutenir ,car le temps de dépose cabine = trompettes déposées :!:
bernard-odile
Alors la .... c'est une bonne question .
Je vois ça ou ? .
cest une photo du tracteur si ca te parle
ah oui ok je m en doutais un peu pour la cabine qui d ailleurs n est pas mal pour l époque ,tracteur en état apparemment et belles photos merci pour elles
donc plusieurs rouges on dirait et de bonnes séries :yes: ,donc comme déja dit faut la laisser pour intervenir sur les freins
bernard-odile
Tu l'a deja fait sur ce type de tracteur . Parce que avec les ailes y reste pas beaucoup de place . en plus les trompettes doivent etres lourde et pas question de passer a 2 avec les ailes . en plus pour rentrer et sortir droit ...
BNMA
Message non lu par BNMA »
Dépose au transpalette
Bernard
oui déja fait ,pas beaucoup de place oui et non ,une fois défait les supports de cabine sur les trompettes suffit de la lever un peu par contre les trompettes font leur poids et vaut mieux avoir une chévre d atelier ou autre car a la main pas question
guib
Message non lu par guib »
BNMA a écrit : 08 mars 2024 19:21 Bonsoir
Bernard
+1 :yes:
bernard-odile
Ah oui pas pensé au transpallet avec des calles bien placées .
Bon et bein on va essayé comme ça . reste a trouver un endroit bien plat avec de la place pour degager le tire pal
Guiz red
Message non lu par Guiz red »
Bernard
Moi je l’avais fait avec une petite table élévatrice sur roulettes 😁
bernard-odile
Bonsoir.
Bon ... trompette gauche sortie en soulevant un peu la cabine ( il faut d'ailleurs changer les silent bloc avant ( ou les acheter ?)) .
Tout paraît en bon état ( ça avait du être démonté car il y a des repères au feutre) . Sauf que il manquait un écrou sur une des 2 biellette ( on pense que c'est ça qui faisait que ça revenait pas ) . . Nettoyage de tout ça. J'ai fait un écrou au tour ce soir ( pas américain) . On remonte demain . J'ai fait qq photos je les posterai
bernard-odile
qq photos en vrac
bernard-odile
Merci pour les photos :yes:
bernard-odile
Bonjour .
Quelques nouvelles .
Suite au remontage du frein gauche ( sur lequel il manquait un écrou , raison du blocage ? )
On a donc:
Refait plein huile réducteur
Remplacé les 2 joints de barre de traction ( joints feutres ) . Si ça peut aider , remplacement sans rien démonter ( sur la revue y disent d'arraché la bague support du joint , on a essayé , impossible , donc on y est parvenu en comprimant un peu le joint et en le glissant dans le logement . C'est passé sans problème ) . Maintenant la barre ne coulisse plus facilement et plus de fuites .
Usinage de bagues pour les bras le relevage ( en haut ) . ca a diminué le jeu , mais y en reste pal mal , c'était complètement bouffé , je me demande ce qu'il a du faire ce tracteur dans une vie précédente ?
Vidange hydraulique ( galère pour purger le chargeur ( toujours pas purgé complètement ))
Remplacement des 2 silent bloc de cabine avant . Impossible de trouver nulle part le bon modèle ( enfin correspondant a ceux qui étaient dessus , D'origine ? ) . Donc grâce a ce forum , trouvé un d'origine Renault class ( 7700350641 ) et commandé en hollande sur https://fr.bartsparts.com/products/renault-7701350641/
Impeccable .
En même temps on avait démonté le vérin de la benne et on a remplacé un des joints ( mon fils a pas voulu tous les changer , et du coup regret après remontage ( ca fuit pas mais .... )). et la aussi usinage de bagues ... etc ...
