BONSOIR A TOUS
je suis sur mon farmall 235d j ai demonte les injecteurs pour nettoyage.
1 les pointeaux possedent 2 cones je pense qui font etancheite au moment de la fin d injection.le plus petit cone sur chaque pointeau n a pas un bon etat de surface (strie). je pense les changer.
2 si je change les tetes d injecteur dois je faire tarer les injecteurs . je pose la question car les ressorts eux ne sont pas changes ils restent dans le corps des injecteurs.
3 sur 2 injecteurs au moment de l extraction les injecteurs sont sortis avec la bague epaulee dessous.est ce que je dois changer je joint cuivre qui maintenant est sorti de son logement.
4 est ce bien 150 bars la pression .la pompe est une lavalette bosh
5 ou puis je trouver les different joints cuivre car je voudrais aussi changer ceux des couvercles filetes dessus
6 autre chose le retour gas oil est constitue d un tuyau genre caoutchouc entouree d une gaine metallique tressee qui est dechiree par endroit.est ce que je peux trouver de quoi reparer ca dans le commerce.y a t il beaucoup de pression au retour dans cette canalisation
7 je voudrais changer le bol decanteur qui est tout noir ainsi que le filter a gas oil .j ai commande a la boutique du tracteur j ai recu 2 trucs qui ne vont pas du tout ou puis trouver ces pieces .merci d avance
