Embrayage boîte ampli
624
Message non lu par 624 »
Les disques de l embrayage de la boîte ampli de mon 624 sont beaucoup espacés. Entre 2 disques avec un tournevis il y a environ 4 mm de jeu .
Mon problème d avancement viendrait il de ça ?
D avance merci
Re: Embrayage boîte ampli
Pourquoi ouvrir un nouveau sujet à chaque fois ??
Les lecteurs se lassent, quand c est nouveau ils lisent
À bon entendeur salut
guib
Message non lu par guib »
Sauf qu'en procédant de la sorte, tu perds tout le monde et tu rends le forum illisible
On n’est pas sur facebook
Pupsyd
Message non lu par Pupsyd »
Salut
C'est pas évident de suivre avec des sujets différents. Perso je regarde les sujets intéressants.
Si tu parle bien des disques de l'inverseur, il me semble que l'épaisseur totale des disques ne doit pas être inférieure a 45mm
21disque au totale
624 a écrit : 23 déc. 2023 22:10 Les lecteurs se lassent, quand c est nouveau ils lisent
C'est pas par ignorance , mais par bêtise, alors :allu: :allu:
Sur un 624 avec boîte ampli
Après avoir enlever les vis autour de la boîte je n arrive pas à séparer la boîte à vitesse de la partie arrière où il y a l embrayage de l inverseur .
L avant a avance que de 6 mm pourtant tout est bien calé et bien aligné
Merci d avance
c est normal que tu puisses pas séparer car faut d abord commencer a démonter par le devant coté arbres de sortie de boite vers l embrayage puis vider celle ci et pouvoir déposer le carter avant de boite et pour finir pouvoir accéder aux pacs de l ampli
Pupsyd
Pour compléter
Faut viré les pastilles de fermeture a l'avant, sortir les tiges de selecteur, le pignon de prise de force si tu as l'embrayage simple, sinon juste les clips, le clip de l'arbre secondaire également
et même la faudra peut être tapoter pour deloger les roulements.
Tu es sûr de ton diag maintenant ?
624
Merci pour les réponses
Un ami a remarqué qu il y a beaucoup de jeu entre les disques de l embrayage de l inverseur
Il était responsable chez EMC 2 un atelier de réparation de matériel agricole Fendt et Massey . Il doit connaître ce type de mecanique !
Bonne soirée
tout dépend ce qu on entend par beaucoup de jeu :?: mais une chose est sure méme en temps normal on a bien du jeu entre les disques et ca d origine c est monté comme ca ,en fait tu démontes l ampli pour quelle raison :?: car il me semble qu t avais un souci d avancement et dans ce cas peut tout simplement venir d un souci hydraulique de commande et qu il vaut mieux de faire des tets avant de tout démonter
J'ai l'impression que notre ami fonce dans le tas sans connaître et s'inquiète après coup :m:
Son tracteur fonctionnait bien 5 heures avant la panne qui est venue progressivement.
Il l'a coupé pour refaire l'embrayage. Est il remonté ??
Je l ai racouple au niveau de l embrayage
L espace entre les multidisques est environ de 8 mm . J ai passé un chasse cône dans un trou du cylindre en alu ( extérieur de l embrayage )
C est une cote approximative mais ça donne une idée
Je ne suis pas mécano , j ai pas une fortune à mettre dedans et comme les boîtes ampli font peur j ai sorti la Caisse à outil
Merci pour vos conseils
Pupsyd
8mm ca me paraît pas anormal. Comme dit au total disque neuf c'est 48mm de tête.
Le peu d'hydraulique dans cette boite n'est pas bien complexe...
Si tu compte changer les disques de l'ampli chez mon fournisseur compte 400-500€ pour tout les disques
geronimo69
L'essentiel est déjà de faire le bon diagnostique , dés fois ça permet de faire des économies et ensuite avoir une idée de la méthodologie pour remédier au probleme .
@+ Image
