Compte tour ih 1046 et 744
Re: Compte tour ih 1046 et 744
Si a clignote pas c'est la centrale ou un défaut de mise à la masse
Jaysondu53
Message non lu par Jaysondu53 »
Salut lolof240 bonne année 2024 ! Et puis je te remercie pour tes conseils !
De rien bonne année à toi aussi
Jaysondu53
Salut lolof240 merci également ! Et je voulais te dire aussi pour mon 1046 j'ai acheter une nouvelle centrale clignotante, car mon ancienne centrale clignotante mes clignotants s'allumaits mais mais ne clignotais pas, et la maintenant j'ai un nouveau problème avec ma nouvelle centrale clignotante, je l'ais installer j'ai fais les branchements et tout, après j'ai mis le contact, et puis la,
J'actionne les clignotants mais sauf que la mes clignotants ne s'allume même pas il y a rien du tout, alors que tout les branchements sont bien fait je comprend pas du tout.
J'aimerais bien que tu m'éclaires la dessus s'il te plaît lolof240 parce que je comprend pas le problème.
Salut
Regarde les fusibles les ampoules que ta centrale reçoit bien du courant, ensuite tu peux essayer de faire marcher au moins une lampe témoin avec ta centrale neuve
Si ça marche toujours pas tu peux essayer de mettre a la masse les différents éléments du circuit en prenant garde de ne pas faire de cour jus... Pour cela tu prends un long fil et tu le branche depuis le moins de ta batterie. Si tu as la moindre risques de faire un cour jus tu passe ton moins par une ampoule si elle s'allume c'est que tu as du courant la où tu touches
Jaysondu53
Salut lolof240, moi surtout ce que je trouve bizarre c'est que mon ancienne centrale clignotante quand j'actionnais mes clignotants, mes clignotants ne clignotais pas mais ils s'allumaient ! Alors que la nouvelle centrale clignotante que j'ai mise et bah c'est pire, j'actionne les clignotants mais rien ne s'allument, rien du tout, alors que pourtant ma centrale clignotante c'est une 12V et 21W comme l'ancienne que j'avais après comme tu dis ça pourrait peut venir des fusibles ou autre je ne sais pas faut que je vois à ça.
Jaysondu53
Et aussi pour les clignotants du 1046 il faut un fusible de combien d'ampère ?
Pour essayer met du 8/10A . Moi pour économiser les fusibles en recherche de panne pour remplacer la partie fondue je prends juste un brin de fil de cuivre dans un câble de petit électroménager ça correspond à un fusible de 10A . Il faut en prendre juste un pas plus sinon ça fait griller les composants ou ça mets le feu !
En cas de fusible qui fond à chaque fois c'est bien de mettre en série avec le fusible une ampoule . Tu peux regarder débrancher secouer des fils quand l'ampoule s'éteint tu as localisé le court circuit
Jaysondu53
Sur mon ancienne centrale clignotante j'avais que 5 fiches C2, C3, 49, 49a, C et puis la sur ma nouvelle centrale clignotante j'ai 6 fiches j'ai C2, C3, 49, 49a, C et plus le 31 je ne sais pas à quoi y sert et puis j'ai eu un petit fil de masse qui a été livrée avec mais le problèmes c'est que le ce petit fil de masse que ne sais pas comment le brancher et où le brancher sur ma centrale clignotante.
Forcément si c'est mal branché,ça va être compliqué pour que ça fonctionne :mdr:
Jaysondu53 a écrit : 12 janv. 2024 00:14 Sur mon ancienne centrale clignotante j'avais que 5 fiches C2, C3, 49, 49a, C et puis la sur ma nouvelle centrale clignotante j'ai 6 fiches j'ai C2, C3, 49, 49a, C et plus le 31 je ne sais pas à quoi y sert et puis j'ai eu un petit fil de masse qui a été livrée avec mais le problèmes c'est que le ce petit fil de masse que ne sais pas comment le brancher et où le brancher sur ma centrale clignotante.
49 : arrivée de courant
49a : départ vers le commodo
c : témoin tracteur
c2 : témoin 1ère remorque
c3 : témoin 2ème remorque
31 : masse
Jaysondu53
Salut ih 946, merci beaucoup pour ta réponse, et donc pour résumer c'est pour ça que mes clignotants rien ne fonctionne pas parce que j'avais pas brancher le 31, et tu disais le chiffre 31 de sur ma centrale clignotante il faut juste tout simplement branché un fil de masse dessus c'est ça ?
oui !
Jaysondu53
D'accord ih 946 merci beaucoup pour ton aide et merci également à lolof240 de m'avoir aider.
