Redémarrage tracteur Farmall IH F 135 D
- utility 64
Bonjour à tous ,
Après plusieurs 5 années d'inactivité , j'ai voulu redémarrer mon tracteur IH F 135 D .
Il y avait du fuel à l'intérieur du réservoir .
Fuel qui n'avait ( à mon avis ) plus la même odeur que ce que j'ai connu lorsque je l'utilisait autrefois sur tous mes tracteurs .
Le tracteur à bien démarré et au bout d'un moment il s'est mis à " ratatouiller " pour enfin s'arrêter .
J'en déduis que le filtre à gazole était sale et par conséquent qui sera changé .
J'ai constaté ; qu' il y a de la rouille dans le réservoir , ce qui n'a pas du arranger les choses .
Dans un premier temps , même si cela à du être expliqué sur ce forum , quel sont les moyens pour enlever cette rouille dans le réservoir ?
Ensuite , est-il possible de mettre du GNR sur ces vieux tracteurs sachant qu'il me reste encore du vieux gasoil dans une cuve et que je n'ai plus utilisé sur mon ancien CS Compact et bien entendu sur mon JXU .
J'ai remonté le radiateur , nettoyé avec un mélange d'eau et de lessive St Marc .
Une fois chaud après avoir tourné , je l'ai vidangé et je vous dis pas la couleur de l'eau qui est sortie
Je remettrai du liquide de refroidissement lorsque je redémarrerai ce tracteur .
En espérant que ça ne s'oxyde pas de nouveau
Merci pour vos réponses et je vous répondrais dans le temps sachant qu' entre être aidant auprès de personnes dépendantes et le travail , je n'ai pas beaucoup de temps de disponible pour intervenir en continu sur ce petit coucou .
Modifié en dernier par utility 64 le 29 oct. 2023 17:59, modifié 1 fois.
Re: Redémarrage tracteur Farmall IH F 135 D
si il y avait de la rouille, peut être que le robinet de départ est colmaté, débrancher le tuyau en sortie de réservoir et voir si ça coule?, pour enlever la rouille, tu va déjà être obligé de déposer le réservoir, je connais les produits restom : https://www.restom.net/fr/82-traitement-reservoir, c'est très bien, mais il y a d'autres méthodes, pour le refroidissement, le liquide toutes saison du commerce est ce qu'il faut, il est anti corrosion!
et surtout, ne fait jamais démarrer un moteur avec du carburant de 5 ans d'âge!
Bonjour andré
le mieux pour bien nettoyer le réservoir est de le sortir pour le vidanger et lui mettre un coup de nettoyeur haute préssion a eau chaude de facon a bien décaper y compris robinet de sortie enlevé qui sera aussi controlé et néttoyé ,bien le sécher aprés et un bon rincage avec du fioul correct ,voir ton filtre bien sur et pour finir bien tout purger de facon que le fioul coule bien a chaque entrée de pompe ,pour le fioul faut pas remettre celui de la cuve qui est passé vu l age ,faut t en trouver une quinzaine de litres chez un fournisseur ou particulier qui chauffe avec un chauffage au fioul car le gnr pas recommandé pour ces vieux tacot
- utility 64
Bonjour Laurent et merci pour l'info
De toute façon , j'ai prévu de sortir le réservoir et de tout nettoyer .
Ça vas me permettre d'aller un peu plus loin et de prendre du plaisir à bricoler .
Pour le carburant vous mettez du GNR ?
Il y a 5 ans il tournait bien .
Pour le liquide de refroidissement , j'ai un bidon de liquide toute saison acheté chez mon concessionnaire CASE IH .
Les pneus de devant étant usés , je vais mettre les roues de mon Utility Super FC-C , ils sont neufs et c'est la même monte de pneus .
Donc sauf erreur de ma part , les roues devraient se monter sans problème .
- utility 64
Bonjour Jean François ,
Merci pour les infos
Le problème est que j'ai un nettoyeur haute pression à eau froide .
Ceci dis , je vais voir dans un garage qui doit en avoir un à eau chaude pour me le nettoyer .
Pour le fioul , je vais demander à des copains s'ils se chauffent avec ça .
Je vais voir aussi avec la sonde de température car à mon avis , je ne sais pas si elle marche
C'est dommage de laisser tomber ce petit coucou car il est mignon comme tout et il me tarde de le voir à côté du JXU .
Pour ce qui est de la durite métallique percée au niveau du système de refroidissement ( sujet ouvert il y a quelques mois sur ce forum ) ; un copain spécialiste John Deere m'a dis de mettre un tuyau plastique cristal avec raccords métalliques ( tuyau d'arrosage ) .
Pour les quelques minutes qu'il a tourné , ça avait l'air de bien se passer.
oui pour un nettoyeur a eau chaude tu vas trouver ( déja la ou tu vas souvent ca doit ) pour la sonde de température , serait pas surpris quelle ne marche plus vu l age et que c est pas électrique ,pour la durite que tu parles c est surement celle qui va de la culasse au radiateur ,si oui tu peux récupérer les embouts en déssertissant et monter un tuyau armé genre tuyau gas oil que tu vas trouver dans une station diesel y compris te faire ressertir des jupes neuves s ils ont sinon collier serflex de chaque coté car pas de préssion ou trés peu
une chose est sure faut le remettre en état de marche il mérite de tourner car super petit tracteur qui tourne comme des horloges et t en servir aussi , par contre faudrait pas que jxu soit jaloux
- utility 64
Je ferai une photo de la durite
Pour le nettoyeur à eau chaude j'ai trouvé , tu as vu juste
Mon ami Bruno que j'ai eu ce soir par texto a eu ce problème sur son 724 ; mais en passant le nettoyeur haute pression il a fait apparaitre des trous ( merde qui faisait étanchéité )
Après quelques soudures tout est rentré dans l'ordre .
Quand au JXU il vas devoir s'y faire a avoir un compagnon à côté
Quoique dans le coin du hangar , il a le Super FC-C qui n'a pas tourné depuis 10 ans
- utility 64
Pour la sonde de température j'y reviendrais plus tard car j'en ai vu sur le net et qui se ressemblent toutes .
A mon avis la mienne est grillée
pour le réservoir, chacun fait comme il veut, mais une bonne précaution pour éviter la rouille, maintenir toujours le réservoir plein, en effet, sur la partie à l'air, c'est les alternances de chaud/froid, qui provoquent de la condensation et est responsable de la rouille et de l'eau dans le fuel!
- utility 64
Exactement Laurentlaurent26 a écrit : ↑30 oct. 2023 14:33 pour le réservoir, chacun fait comme il veut, mais une bonne précaution pour éviter la rouille, maintenir toujours le réservoir plein, en effet, sur la partie à l'air, c'est les alternances de chaud/froid, qui provoquent de la condensation et est responsable de la rouille et de l'eau dans le fuel!
- utility 64
Je les avais oubliés ces deux ....
- utility 64
En effet .... moi aussi ,ca fait partit des projet de redémarrer le mien .... version Vineyard
- utility 64
Le temps passe très vite ; pour gérer le quotidien ou parfois des imprévus qui retardent à nouveau certains projets de restauration .
