Batterie 745.
jean70
Batterie 745.
Message non lu par jean70 »
Bonjour à tous.
Je voudrais sortir la batterie du 745 pour la changer.
Pouvez vous me dire comment elle fixée?
Je suppose qu'il y a 2 vis Allen 6pans creux,entre la batterie et le coté gauche du tracteur.
Elles semblent bouchées car il y avait pas mal de sulfate.
J'ai essayé avec une clé de 5,elle ne rentre pas et une de 4,5mm elle flotte dedans.
Merci à tous.
Re: Batterie 745.
la batterie est fixée avec une patte sur le coté sérrée éffectivement avec 2 vis btr avec empreinte 6 pans mais en pouce ,alors souvent c est bouffé par la rouille et pas cadeau pour les défaire ,leur taper dessus et pince étau pour arriver de les faire bouger ,dernier recours souder des écrous dessus mais attention avec la batterie bien la protéger car une étincelle peu provoquer de l explosion
jean70
Re: Batterie 745.
Merci d40 pour ta réponse.
Mon histoire est toute bête,il suffisait que je me penche un peu plus sur mon problème.
Je croyais voir deux vis Allen,sans tête,mais après réflexion,ça ne peut pas être des vis sans tête,ça ne pourrait pas serrer une patte de fixation.
En fait il n'y avait rien,je ne voyais que les trous taraudés.
La batterie était tout simplement posée dans son logement,et pas fixée.
Mais la batterie ne voulait pas bouger,elle était bien coincée dans son logement,il a fallu que je prenne un levier pour la soulever.
Comme quoi,un bon coup de soufflette et de la lumière,et le travail es à moitié fait.
Encore merci pour t'avoir dérangé pour rien.
