Bonjour à tous!
j'ai un soucis depuis 4 jours que je recherche la panne sur ma moissonneuse axial 1660 je n'arrive pas à un bon diagnostique? Comme un bruit de frottement et vibration mais pas en continue juste par moment avec l'accélération du régime moteur au niveau du rotor, suite à un cailloux mangé. J'ai démonté le convoyeur c'est pas le roulement avant, le rotor tourne bien donc pas le flector je suppose? Les deux galets au niveau du variateur sont abimés mais pas cassés est ce que ça peut être cela? La demi coquille semble ne pas tourner dans l'axe du variateur?
Qu'en pensez-vous?
rotor axial 1660
Re: rotor axial 1660
attention aux boulons de fixation du moyeu d entrainement du rotor en haut au niveau du boitier de commande qui se désserre voir casser ( déja vu ) voir par la trappe en haut si pas de jeu du rotor en le faisant aller de gauche a droite y compris si pas de jeu bizarre des fois de repérer
le bonjour a alain si t a l occasion de le voir
Re, quand j'enlève la trappe je n'ai pas accès aux boulons qui tiennent le caoutchouc du rotor, dommage sinon je pourrais les voir facilement. je ne vois pas de jeu anormal au rotor, mais difficile à voir avec le poids. J'ai essayé de faire levier par dessous en enlevant la partie gros contre-batteur du bout mais rien.
Le variateur de vitesse peut il être endommagé?
Je vais changer la grosse courroie plate de séparation aussi qui est abimée!
Je transmet à Alain quand je le vois!
quand tu parles du caoutchouc du rotor ,y a pas ca ,c est un moyeu cannelé intérieur et fixé sur le rotor avec plusieurs boulons et qui rentre direct sur l arbre de sortie du boitier de commande ,pour voir oui il faut défaire la fixation a l avant et descendre un peu le rotor ,pour le variateur endommagé ca m étonnerait c est bien avant le rotor ,par contre du jeu dans l arbre de sortie du boitier vers le rotor ca pourrait c est pour ca qu il faudrait essayer de voir si jeu du bas vers le haut
Oui demain je descends le rotor de sa machine!!
Il y a un léger jeu en haut, ça doit être le moyeu fixé au rotor. J'hésite à sortir le rotor avec le vieux chargeur avant de mon 645 ou un élévateur arrière sur un quatre roues motrices?
Merci pour les conseils!
Voici quelques éléments qui peuvent vous aider à diagnostiquer la panne de votre moissonneuse axiale 1660 :
Le bruit de frottement et de vibration peut être causé par un défaut au niveau du variateur. Les galets abimés peuvent être en cause, mais il est également possible que la demi-coquille ne tourne pas correctement dans l'axe du variateur.
Le rotor peut également être en cause. Si le flector est endommagé, il peut provoquer un bruit de frottement et de vibration.
Le convoyeur peut également être en cause. Si le roulement avant est défectueux, il peut provoquer un bruit de frottement et de vibration.
Pour diagnostiquer correctement la panne, il est préférable de faire appel à un technicien spécialisé.
Bon j'ai fait appel à un technicien MB case, m'a dit que pour lui c'était le flector. Après démontage du convoyeur puis descente de 30 cm du rotor c'est l"arbre d'entrenement du rotor sortie boite qui ferraille
ouf j"ai trouvé la panne!!
Du coup changement de boite d'occas.
La mienne a manqué d'huile et chauffée l"année passé a cause de la durite de jauge percée!!
