Bj, j'ai remplacé ma dynamo avec régulateur externe par un alternateur Paris Rhône avec régulateur incorporé. J'ai branché le B+ a la causse + de la batterie et rien d'autre sachant que sur mon 137DFVV il n'y a pas de lampe témoin , seulement un ampèremètre a aiguille que je ne veut pas connecter. (fil cramé)
Résultat, aucune charge de la batterie (mon multimètre reste à 12.5volts quand je teste moteur tournant). Cet unique fil branché suffit-il ou manque-t-il un branchement.
branchement alternateur avec regulateur incorpore
Re: branchement alternateur avec regulateur incorpore
est-ce que t'as mesuré directement à la sortie de l'alternateur?
Il te faut deux fils un gros qui va au + la batterie. L'autre a l'exitation en
L'autre + va a l'exitation en passant par un voyant si tu veux tout faire en règle et surtout bouton de contact pour éviter de vider la batterie a l'arrêt
- geronimo69
sans voyant de charge un alternateur ne fonctionne pas , minimum 5w
Si, il finira par s'amorcer, mais il faut monter haut dans les tours moteur
