SOS problème a la décélération 844SB
victor1972
Message non lu par victor1972 »
Bonjour je viens d'acheter un 844SB et le vendeur s est bien gardé de me préciser le problème a la décélération en 4eme grande vitesse.
Lorsque je décélère il y a un bruit comme si on voulait faire rentrer une vitesse sans utiliser l'embrayage. Quelqu'un connait ce problème ?
Re: SOS problème a la décélération 844SB
oh la ca sent pas bon :!: tes passages de gammes se font en ligne de devant vers l arriére ou en H ,le bruit est présent uniquement en décélération et pas en roulant normalement :?: il le fait pas en 3eme par exemple :?: le niveau d huile dans la boite est comment :?:
victor1972
Les passages de gammes sont en H
Le bruit est très fort en 4eme et légèrement en 3 si je décélère franchement
Concernant les gammes, du coté gauche du siège j'ai le frein a main le levier en h ou il y a tortue lièvre et marche arrière. Mais il y a un troisième levier qui lui est bloqué. Sais tu son importance?
Est ce qu' il y a une manipulation ou une marche a suivre pour débloquer ce levier?
victor1972
En accélération ainsi quand roulant aucun bruit ni même en passant les vitesse.
victor1972
OUPS q'en
Yaël745
Message non lu par Yaël745 »
Je penses que ton 3eme levier c'est l'extra lente. C'est -20% je crois selon mes souvenirs.
Elle tellement peu utile que beaucoup ne l'ont jamais utilisé et le levier reste grippé.
L'extra lente n'est pas faite pour la traction, uniquement pour les manœuvres selon le bouquin.
C'est bien le levier le plus en arrière ?
pour le levier que tu parles et qui souvent est grippé a défaut de s en servir c est le super réducteur qui peut servir a réduire la vitesse dans certain travaux en plus de la gamme lente mais qui n est pas souvent utilisé ,faut que tu regarde dessous et suivre la tringlerie qui arrive sur un axe qui rentre dans la boite et faire manger du dégrippant a tout le monde souvent ca grippe au niveau de l axe qui rentre dans la boite faut forcer un peu sur le levier en avant en arriére et patiente ca devrais se lacher voir aussi au départ si pas grippé le levier par lui méme sur son axe support en haut
pour le bruit par contre pas bon du tout peut étre que la boite a manqué d huile a un moment donné ce qui arrive des fois et souffre ,la dans ton cas le mieux et dans un premier temps est de déposer le relevage pour aller voir tout ce qui est les gammes et pont/différentiel ,depuis la on devrait savoir d ou se fait ce bruit
victor1972
Lorsque je roule et que je décélère le bruit vient plutôt de l'avant de la boite mais pour pouvoir ouvrir le couvercle avant j'ai comme l'impression de devoir déposer la cabine pour y accéder.
ce soir vidange des 2 ponts et de la boite.
Affaire a suivre.
Un grand merci pour vos réponses
j ai pas dit d enlever le couvercle avant mais le relevage a l arriére et peut se faire sans tomber la cabine
t a pas dit comment était le niveau d huile de boite :?:
victor1972
l'huile est sans limaille. J'ai déposé le couvercle ou il y a le bouchon de niveau. RAS juste une rondelle sur le fond de la boite
je peux me tromper mais ton souci est dans le compartiment arriére
victor1972
tu ne te trompe pas tous les conseils sont les bien venue
victor1972
je vais devoir vidanger l'huile hydraulique mais pas évident de récupérer l'huile vu l'emplacement du bouchon de vidange
Bonsoir, pourquoi ce n'est pas évident ?
Si elle est vetuste, ne t'embête pas à vouloir la récupérer..
victor1972
Je veux limiter les frais pour trouver le problème depuis son achat je n'arrête pas de faire craquer la CB et le comptable pète les plombs
