Frein IH 745 XL
ol877
Frein IH 745 XL
Message non lu par ol877 »
Heureux proprietaire d'un 745 xl 4x4 renové et d'un 644 4x4 en cours de restauration....
J'ai un probleme de fuite interne de liquide frein sur le 745 xl et j'ai déja eliminé le frein de remorque puisque l'huile ne sort pas par le petit trou.....
J'en deduis que mon probleme vient de mon poumon de frein dans la trompette gauche puisque j'ai 0 fuite au niveaux des deux maitres cylindres.
Je recherche les references des joints du poumon de frein ou cylindre recepteur de frein dans la trompette ou reference du poumon complet.
Autre question comme c un Xl pour tomber les trompettes, est on obligé de soulevé la cabine ou pas ? Ou peut on desacoupler la trompette en enlevant juste le support et silent bloc.
Merci d'avance pour vos reponse
Re: Frein IH 745 XL
en fait c est juste un piston de frein qui est actionné par le maitre cylindre et que sur celui ci y a 2 joints torique a changer pour refaire l étanchiété par contre connais pas la référence ,pour la dépose de la trompette oui juste enlever support et silentbloc mais faudra quand méme mettre un support depuis le sol ou autre de facon quelle baisse pas vaut mieux
Re: Frein IH 745 XL
Un étai de maçon placé sous l'aile fonctionne très bien ;)
Re: Frein IH 745 XL
ah bon :yes:
Re: Frein IH 745 XL
ol877 a écrit : 30 mars 2023 16:36 Bonjour,
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 ce serait super ;) merci 8)
ol877
Re: Frein IH 745 XL
d40 a écrit : 30 mars 2023 19:08 Bonjour
Super et merci D40 pour la réponse.
C'est des joints toriques standarts j'imagine qu'on peut trouver assez facilement sur des sites en ligne ?
Autres question j'ai mis de la HV46 comme liquide de frein c'est pas elle qui a fait des siennes ....
merci d'avance
Re: Frein IH 745 XL
pour les joints torique du standard pas quand méme car dimension bien précise que tu vas trouver facilement sur des sites de piéces voir en concéssion
pour l huile faut mettre de l hy tran ca c est l huile d origine mais une équivalente fera l affaire car en hydraulique la 46 ne correspond pas exactement mais pense pas que ca est pu jouer pour les joints
