poussoirs piqués
poussoirs piqués
Cette question je l'ai posé dans la partie du forum réservé aux restaurations et du coup je n'ai pas eu de réponse, je la pose donc ici et si quelqu'un peut me conseiller c'est parfait
merci d'avance
Certains poussoirs du moteur D179 de mon IH523 sont piqués mais pas rouillés. ou juste marqués sur leur face d'appui, je voudrais savoir si il faut et si on peut les faire surfacer ou si il faut les changer ?, malheureusement je n'ai pas de photo pour vous montrer
Merci d'avance pour vos conseils
merci d'avance
Re: poussoirs piqués
poussoir piqué oui mais de combien faudrait les voir sinon tu vas en trouver d occase en bon état car les mémes sur plusieurs moteurs ,et peut étre que certains du forum en ont sur du moteur démonté en piéces , c est méme fort possible faut poser la question ,par contre vu l état des poussoirs controle aussi les cames de l arbre a came si elles sont correctes et pas bouffées ,et aussi vu l état de ton moteur vérifier les bagues de l arbre a came qui peut étre sont usée
Il faut que je regarde j'ai démonté un moteur D179 je dois avoir les poussoirs dans une boite, il faut que je les trouve et que je vois la tête qu'ils ont et je te dis ça !
Tout d'abord merci pour vos réponses
Je n'arrive pas à trouver un ensemble chemise et piston à 4 gorges comme ceux d'origine mais seulement des 3 gorges donc 3 segments.
pensez vous que ça change quelque chose de monter un ensemble à 3 segments à la place du 4 segments d'origine ?
Ensuite concernant les poussoirs j'en ai 3 plus ou moins piqués j'ai pu faire une photo
Merci pour vos conseils
- Fichiers joints
- Poussoir.jpg (127.17 Kio) Vu 2356 fois
- piston face.jpg (120.85 Kio) Vu 2356 fois
- piston dessus.jpg (114.71 Kio) Vu 2356 fois
cherche pas des pistons a 4 segments ca n existe plus depuis longtemps et bien remplacé par des 3 et forme différente et qui va faire le boulot sans probléme voir mieux
pour tes poussoirs mieux vaut les remplacer ,déja posé la question ,l arbre a came et son emplacement comment est l état
Bonsoir D40
L'arbre à came n'est pas du tout marqué, les cames sont parfaitement lisses.
Pour les pistons j'ai bien noté que les 4 segments ne se trouvent plus, si 3 segments font le taff, alors moi ça me va
merci pour tes conseils
bne soirée
bne soirée
j'oubliais, les bagues de l'arbre à came sont encore grises et semblent encore bonnes.
par contre elles sont assez ternes, je ne sais pas si ça doit etre lisse brillant
en tous cas, je suppose qu'il y a là aussi une couche de laiton ou de cuivre qui témoigne d'une usure importante et pour le moment elle n'apparait pas
Ca y est les chemises ont été retirées et j'ai deux sujets pour lesquels j'aimerais avoir une confirmation de la part de ceux qui connaissent ces moteurs D179.
A la première question, D40 a déjà répondu et je l'en remerci, en me disant que les cylindres à 4 segments étaient remplacés par des 3 segments
La seconde concerne les chemises, celles déposées font 240 mm de haut et ont une échancrure pour laisser passer la bielle, les kits que l'on trouve les chemises font 215 mm et n'ont pas d'échancrure. Je pense qu'en les raccourcissant cette échancrure n'a plus d'utilité mais que le produit est parfaitement compatible Pouvez vous me le confirmer, vous qui avez refait un moteur D179 ?
ensuite il me semble qu'elles sont encore en état même si il y a un très léger épaulement d'usure en partie haute à 10mm du haut coté intérieur, que feriez vous? les changer ? ou simplement changer les joints et les segments car on trouve encore des ensembles de 4 segments
Merci d'avance et bonne journée
- Fichiers joints
- IMG_3395.jpg (136.96 Kio) Vu 2139 fois
alors pour les chemises plus courte c est comme ca depuis longtemps un peu comme les pistons a 3 segments mais t inquiéte ca va trés bien et se monte en lieu et place ,si tu fais l ensemble chemise piston tu auras chemise courte et piston 3 segments sauf qu il faut bien sélectionner pour du d 179 car il est en course longue ce que par exemple un d 206 en course courte d ou différence de hauteur de chemise
pour les anciennes chemises si tu veux les conserver faut bien regarder la portée ou vient le joint torique ne soit pas piquée voir plus haut aussi ,ensuite pour ce qui est de l intérieur faudrait les mesurer pour voir le degré d usure y compris l ovalisation et éventuellement des rayures
faut aussi controler si les gorges de pistons ou viennent les segments n est pas trop d usure de haut en bas auquel cas les segments battent dans le mouvement
Merci pour ta réponse
J'ai nettoyé les chemises et elles sont piquées juste au dessus de la portée du joint et sur 10 à 15mm de haut. Je pense que sur deux au moins, les défauts du métal viennent lécher le joint et sur ces deux la portée du joint est à peine visible, je crois que ma fuite d'eau dans l'huile venait de là.
Pour les pistons, effectivement il se peut qu'en 60 ans de travaux les segments aient battu dans les gorges et que le jeu soit un peu plus grand qu'a l'origine.
Vu le merdier que c'est pour changer ces chemises et surtout PUISQUE tu me confirme que les chemises courtes et les pistons à 3 segments s'adaptent sur les D179, je prends cette option.
Merci D40 pour tes conseils, j'étais un peu bloqué sur le sujet, je vais pouvoir avancer quand le ministre des finances aura validé la dépense
- Fichiers joints
- C'est la chemise la plus correcte, les autres la zone d'appui du joint ne se voit presque pas
- IMG_3396[1].jpg (106.93 Kio) Vu 2073 fois
Bon j'ai trouvé les poussoirs ils ont l'air en meilleur état que les tiens
- snoopy7588
votre piston N°1 n'a pas l'air usé / abîmé / marqué ...
quel était le soucis de base ?
Bonsoir,Le Peyrousien a écrit : ↑01 avr. 2023 21:39 Bonsoir,
effectivement ils ont meilleure allure, je veux bien te les acheter reste a voir comment les récupérer, merci en tous cas d'avoir pris la peine de les chercher
Bonsoir,snoopy7588 a écrit : ↑02 avr. 2023 07:32 votre piston N°1 n'a pas l'air usé / abîmé / marqué ...
Au départ c'est un tracteur de 1966 qui n'a plus tourné depuis 2013 et sur lequel il n'y a jamais eu trop d'entretien.de la mayo plein le moteur et des épaisseurs de cambouis impressionantes.(je sais comment l'ancien propriétaire maltraitait le matériel par simple ignorance sans doute)
l'histoire de ce tracteur est racontée dans la partie "Histoire et restauration" de ce forum au sujet "Aventure restauration" j'y ai mis les photos de l'état dans lequel j'ai trouvé le moteur et c'était pas terrible.
J'ai découvert au fur et a mesure les dégats et défauts et je suis entrain de le restaurer avec les conseils des gens de ce forum bien plus qualifiés que moi sur le sujet.
Pour le piston il semble en bon état et je vais cette semaine faire controler ses côtes pour mesurer l'usure, pareil pour les chemises. Et si tout est bon je les remonte avec nouveaux joints et segments, sinon je les met a la benne
