Joint orbitrol ih 1046
RED1046
Message non lu par RED1046 »
Bonjour, je veux changer le joint Spi supérieur de mon orbitrol de direction, si quelqu'un avait la dimension exaxt du joint ou la référence Ih si elle existe, merci.
Re: Joint orbitrol ih 1046
ce n'est pas un joint spi mais un joint bien spécial ! il faut un appareil pour le remplacer ! tu porte l'orbitrol chez un concessionnaire IH ou Fiat ! c'est de marque DANFOSS et en plus il y a un calage pour qu'il fonctionne :oops:
RED1046
Bonjour, merci pour ta réponse ih 946, j' ai démonté le joint en place, c'est un joint Spi, peut être remplacé par l'ancien propriétaire par un joint différent ? J'ai trouvé la référence origine ih 538930R1 sur le site Case ih(officiel, vues éclatées), bien pratique ! Le prix 52 euros ht. Une photo du joint Cnh mais pas visible ! Bon dimanche.
j éspére que tu parles pas du joint visible de l extérieur qui lui ressemble au spi et fait cache poussiérre car celui qui fait étanchiété pour l huile se trouve a l intérieur de l orbitrol qu il faut démonter entiérement pour le remplacer et d ailleurs c est un kit ( joint spécial +joint torique )
RED1046
Bonsoir je pensai que c était le joint extérieur qui faisait l' étanchéité, y a t il des pièges dans le démontage ? A part d 'être minutieux. Sinon je vais commander le kit. Merci de nous transmettre vos connaissances.
ah oui donc tu étais parti pour changer le joint extérieur ,je m en doutait un peu ,par contre ca aurait était pour rien
des piéges dans le démontage oui et non mais c est quand méme délicat a faire et un calage a éffectué au remontage pour quelqu un qui ne connait pas vaut mieux passer la main ,en plus faut un outil adéquate pour monter ce fameux joint en question ,en fait assez spécial a faire ,pour info il existe un kit de joints complet
RED1046
Merci d 40 pour tes précisions 👍, je n 'avais pas de fuite visible avant la rénovation de mon 46,avant le grand nettoyage, l huile et la poussière colmataient la fuite en partie ! A bientôt.
