relevage et direction 744 qui fait des siennes...
Bonjour a tous j'ai eu un petit soucis sur mon 744 hier soir j'était au bois en train de fendre et le soir plus de relevage ni de direction et ni la fourche marché j'ai arrêter le tracteur 10 mn et sa c'est remis a marcher vous avez des idées d'ou ça vient ,merci.
- DENAGRI
Re: relevage et direction 744 qui fait des siennes...
d'abord vérifier le niveau d'huile . Tu fends avec la pompe du tracteur ?
bonjour denagri les niveaux sont bon et la fendeuse est sur la prise de force ....
Bonjour a tous j'ai vu qu'il y avait un filtre pour le circuit hydraulique je vais commencer par la je ne l'ai jamais changer ...
ton niveau d huile relevage correct l huile changerait pas d état a ce moment la on va dire blanchatre ,grammeuse
Bonsoir d40 mon huile est légèrement blanche
béh oui donc elle aurait changée d état et ca du a de l air qui rentre dans le circuit d aspiration de la pompe d ou elle est brassée et mise en émultion ,du coup le circuit désamorce et plus du tout d hydraulique ,par contre t a pas dis si le niveau d huile relevage était correct c est important aussi
sinon le plus classique de la panne prise d air par le joint d axe d entrée de pompe coté entrainement et voir aussi l état et le sérrage de la durite souple sur la grosse tuyauterie d aspiration au niveau de la pompe
Salut, je rajouterait de Nettoyer la crépine d'aspiration une vis btr de 17 a l'arrivée de l'aspiration sir le réservoir (vers les distributeurs auxiliaires) PS il faut vidanger.l'hydraulique avant !
Bonjour a vous le niveau d'huile est OK , samedi je vais essayer de le ramener a la maison et de voir tout ça
Bonjour hier je me suis occuper de mon problème j'ais changer mon filtre et refait le niveau d'huile fait plusieurs essai refait le niveau après et tout a l'air de fonctionner ...
- Fichiers joints
- 33.jpg (110.98 Kio) Vu 1439 fois
- Tracteur 61
+1 sur cette opération que je recommande aussi. J'ai eu le même problème sur mon 423, car la crépine à la sortie du réservoir était complètement bouchée.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
merci pour l'info je vais pas m'en servir avant 15 jours je verrais le prochain coups que je vais m'en servir ...Tracteur 61 a écrit : ↑22 janv. 2023 09:50Bonjour,
Bonjour a tous je me suis servit de mon tracteur pendant 3 jours de suite et tout a l'air de fonctionner correctement
- Tracteur 61
Tu as fait quelque chose ?
Sinon, je pense que ce n'est que partie remise...
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
